Thema: _-insert Block (438 mal gelesen)
HPS Mitglied Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe bissher leider noch nichts gefunden und probiere es desshalb so. Weiss Irgenjemand wie die Befehlszeile aussehen muß wenn ich darüber eine Block einfügen möchte und diesen gleich mit entsprechender Skalierung an die richtige Stelle platzieren? Das alles in einer einzigen Eingabezeile wenn möglich. Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke für die schnelle Info. Irgendwie funktioniert das bei mir aber nicht, bis zum Blocknamen klapt es, sobald ich aber noch etwas hinten dran schreibe mekert ACAD es könne den Block nicht finden :-(( Was mach ich den falsch??? Gruß HPS PS: habe ACAD 2004 im Einsatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den Block findet ACAD und bringt ihn auch rein, aber possitionieren muss ich dann mit der Maus oder durch weitere Eingaben. Das möchte ich aber vermeiden und alles in einer Zeile definieren. Sobald jedoch noch irgendwas hinter dem Blockpfad steht, kommt so ne Meldung von wegen ungültiger Blockname. HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu, danke für die Info. Mit dem Makro kann ich hier leider nichts erreichen. Ich muß die Befehlszeile benutzen. Irgendwie will das aber nicht hinhauen. Eins nach dem anderen geht, aber alles auf einmal eingeben klappt leider nicht. Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusBei mir funkt es. Starte das Makro und kopier den Inhalt des Textfenster ins Forum
@ Bernd Er will alles auf einmal in die Befehlszeile eingeben. Frage mich nicht warum. :-))
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche das ACAD über eine andere Software zu steuern. Dazu habe ich die möglichkeit die Befehlszeile zu nutzen. Es soll eben so viel wie möglich auf einmal in die Befehlszeile rein und ACAD wir nacher nur noch zum ankucken verwendet. HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HPS
HPS Mitglied Ing
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, das mit dem Lisp war mir etwas zu "programiertechnisch" umständlich. Ich habe so eine Art Konfigurator gebastelt in dem ich verschiedene Blöcke aussuche, die Positionierung definiere und eventuel einen Skalierungsfaktor. Danach starte ich aus diesem Programm heraus Autocad, füge durch einen einzigen Knopfdruck alles in eine ACAD-Zeichnung und speichere das alles dann irgendwohin. Wenn etwas nicht passt, kann ich einfach die Zeichnung schließen, ne neue öffnen ein paar Positionier- oder Skallierwerte andern und nochmal einbauen. Das alles klapt jetzt mit dem Tip von Dir :-))))) Schönes Wochenende HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
