  Rund um AutoCAD
  Block mit Lisp einfügen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Lisp einfügen (382 mal gelesen)
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
gibt es ein Lisp Programm welches mir einen Block einfügt, indem ich nur noch den Blockname, die Position und die Skalierungsfaktoren bestimmen muss?
Habe bissher noch nichts gefunden, aber vielleicht hat ja noch jemand so etwas in der Schublade :-)
HPS
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy was haste denn vor ?
Geht das nicht über das DC schneller und flexiebler ?
Schau dir die Möglichkeit mal an.
NWE cw
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder per Makro, z.B. übers Image-Menü, oder Blockmanager oder einfach über den Explorer (bei Wblöcken z.B)? (um mich cadwomen mal anzuschließen)
Caladia
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Werkzeugpaletten!
Den Block aus dem DC auf die Werkzeugpalette ziehen,
in den Eigenschafen dann noch Drehung und Skalierung evt. noch Lieblingslayer voreinstellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es geht -> Siehe Hier .. Kann auch automatisiert werden, das die Parameter an die Funktion übergeben werden usw.
.. Es tritt dabei aber ein komischer Effekt bei Blockdefinitionen auf, welche auch ATTDEFs enthalten :
a) Block normal mit Befehl _Block erzeugt und Referenz mit obiger Funktion erstellt -> alles ok
b) Block mittels entmake erzeugt.. und GC10 <> ( 0 0 0 )
und Referenz mit obiger Funktion erstellt -> Attributeinfügepunkte verschoben
c) Block mittels entmake erzeugt.. und GC10 <> ( 0 0 0 )
und Referenz mit _Insert erstellt -> alles ok
Zwar lösbar, aber für mich (noch) nicht ganz nach vollziehbar warum das so ist....
Ansonsten gibts ja auch noch das gute command ...
(defun BL-INSERT (NAME PKT X Y Z R / )
  (command "_insert" Name "_x" X "_y" Y "_z" Z "_r" R PKT)
oder "automatisierter"
(defun BL-INSERT ( )
  (command "_insert" (getstring "\nName: ") "_x" 1 "_y" 1 "_z" 1 "_r" 0 (getpoint "\nEinfügepunkt"))
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Mai. 2004 editiert.]
HPS
Ing
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ersmal an alle für dir Tips.
Jetzt werde ich das alles mal durchteste.
Was ich vor habe? So was ähnliches wie ACAD fehrnsteuern
über eine andere Software. Mal sehen was daraus wird.
HPS
