 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Block Manager (805 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: ja danke aber wie starte ich die dvb mit was für ein kürzel das bring ich nicht zu stande laden kann ich sie
alles ungetestet da stress. aus der hilfe: First icon (to load the project if not loaded by LISP): ^C^C_filedia;0;_vbaload;size.dvb;filedia;1 Second icon (to run the project) ^C^C_-vbarun;Filesize Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
Als Batchdatei: Code:
net use * /D /yes Trennt alle Netzwerkverbindungen subst f: c:\drive_f Bindet das Verzeichniss drive_f als Laufwerk F
ahhh 2 late ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 22. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Heinz, How to install QuickSymb? The following files are to copy into the Autocad directory: quicksymb.dvb quicksymb.bmp Into the Windows directory: sympfad.txt After starting QuickSymb is reading automatically the file sympfad.txt in the %WINDIR%, so in the Windows directory, where the path to "Symbolroot" will be registered. Into the Windows\System32\ directory: dwgthumbnail.ocx Now still register dwgthumbnail.ocx in the system and in the DosBox the command: regsvr32 /i c:\winnt\system32\dwgthumbnail.ocx® Enter. Type at the command line -vbarun quicksymb Now you have do add QuickSymb into the Autocad "Autostart" Group..
------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hast wol recht aber ich habe noch nie so ein Programm gesehn das so komplizert zum installieren geht ist kein lob für dein verfasser, auch wen es frei ist ist ja nicht mal eine beschreibung dabei grus heinz ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
otterloh Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
@AsSchu Im Download von Industrie24 ist die Beschreibung nicht dabei. @Heinz Bei Industrie24 steht "Blockmanager für Autocad 2000/2000i" Mit der Miniaturansicht im Windows XP Explorer hast Du doch einen akzeptablen Blockmanager. den gewünschten Block mit der Maus in die Zeichnung ziehen und fallen lassen.
[Diese Nachricht wurde von otterloh am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocart Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
hi, falls noch mal jemand diesen blockmanager ausprobieren will, so wie auch ich es wollte: er dürfte nur bis zum dwg-2002-Format funktionieren und ab dwg-2004 NICHT MEHR! Siehe hier. ------------------ Gruß und "have fun" schickt/wünscht Stephan  "Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
