 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: DWG-Vorschau in VB-Programm (3947 mal gelesen)
VBProfi Mitglied Datenbankprogrammierer
 Beiträge: 8 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich programmier gerade eine Dokumentenverwaltung mit VB, Access und MS-SQL-Server. Mit VB möchte ich eine Voransicht einer DWG-Zeichnung anzeigen. Ich glaube, dafür brauche ich wohl "voloview". Kann mir da mal jemand ein parr Tipps oder Codeschnipsel posten ? Gruß Henning
JoeG Mitglied Systemadmin NX und Autocad
 Beiträge: 122 Registriert: 18.10.2002 Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBProfi
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 AutoCAD Mechanical 2017 - Oracle Client 10.2
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBProfi
Marco Lorenz Mitglied Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
 Beiträge: 59 Registriert: 18.09.2001 Win NT,2k,XP Pro Acad+Mechanical2k-2005, Inventor 5-9
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBProfi
FraG Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBProfi
Hallo VBProfi, probier mal das nachfolgende Beispiel. Es ist ein VB6 formular. Einfach mit VB 6 starten. Du brauchst noch eine DWG Datei, welche du als c:\test.dwg abspeichern solltest. Die Funktion zeichnet die gleiche Vorschau wie Autocad. Gruß FraG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBProfi
Hallo FraG, danke für diesen VB Script. Es funktioniert sehr gut, nur bei einigen Zeichnungen, sieht es richtig verzehrt aus. Als wäre es 3 Dimensional. Aber im Vorschau von AutoCAD sind diese Zeichnungen in Ordnung. Hast Du vielleicht für dieses Problem eine Lösung?! Danke im voraus. Mit freundlichen grüßen Feyza ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QuickTrip Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VBProfi
Hallo! Ich versuch im Prinzip das gleiche wie VBProfi, bzw. Feyza 2004! Ich möchte in MS Access ein Formular erstellen in welchem ich die Vorschau zu einer, bzw. verschiedenen DWG Zeichnungen anzeigen möchte. Den "volvo viewer" hab ich installiert. Kannst mir da eventuell jemand mit ein paar Tips oder noch besser Code-Schnipseln weiterhelfen? Vielen Dank im voraus, Gruß Michael Update: Problem hat sich gelöst, Danke!
[Diese Nachricht wurde von QuickTrip am 05. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
