  Rund um AutoCAD
  Fehlersuche Absturz LT2004
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlersuche Absturz LT2004 (267 mal gelesen)
3d.dobler
Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von 3d.dobler an!   Senden Sie eine Private Message an 3d.dobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d.dobler
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich suche eine Kontaktperson die mir weiterhilft mein Problem zu beheben. Mir stürzt mein LT2004 und genau gleich das LT2002 regmässig 3-4mal pro Tag ab.  Es ist aber immer bei einem andern
Befehl.
Ich habe alles schon mit meinem Supporter angeschaut. Fehlermeldungen, MNS Dateien und und und weitergemailt.
Nach mehrmaligen Nachhaken auch bei AUTOCAD gab es keine
nutzende Antwort. Mein Supporter zieht sich auch zurück, weil keiner
den Aufwand treiben will. Neue Rechner, formartiert nur mit Windows 2000 Professional installiert, alle Service Packages aufgespielt und
trotzdem immer das selbe.
Ich suche eine Kontaktperson von AutoDESK die sich diesem Problem wirklich annimmt. Für mich kann es nur ein Software Fehler von
AutoCAD LT sein, da die Vollversion normal läuft.
Wer kann mir dabei weiterhelfen; Adresse in A, oder D
Besten Dank im voraus
Guido
dreid
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d.dobler 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
auch bei diesem Problem kann ich nur auf einen anderen Forum-Beitrag verweisen: HIER Sorry, aber wenn der Supporter schon abspringt, dann ist es echt übel.
PS. Auch wir haben LT 2004 im Einsatz, auch noch in Kombination mit anderer Software, unter W2K SP4 und auch sonst alles uptodate - No Problems.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 15. Jun. 2004 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d.dobler 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das auch, wenn AcadLT alleine auf dem Rechner installiert ist?
Ciao,
Marc
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d.dobler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Es scheint so, dass dieses Problem bei einigen Usern auftritt. Wir haben hier in der Firma auf 2 Rechnern die abgespeckte LT2002 laufen (abstürzen?).
Es läuft wie bei Dir instabil. Man kann leider nicht von dem "großen" Acad auf das LT schliessen, was die Stabilität angeht, da die Programme reichlich unterschiedlichen Code enthalten.
Man merkt das z.B. bei der Funktion Schraffur, die unter LT eine Katastrophe ist!
Ausserdem hat LT Probleme mit einigen Logos und Schriften - Acad nicht!
Aufgrund dieser Probleme werden wir jetzt alle Maschinen auf Acad umstellen.
Woher die Abstürze kommen, kann ich auch nicht sagen. Hier sind die Rechner zuerst unter NT gelaufen und nun unter 2000.
Das Abstürzen klappt nach wie vor genauso gut ;o)
Wenn Du vernüftig arbeiten willst, kommst Du um eine heftige Investition wohl nicht herum.
Renderman
3d.dobler
Innenausbau
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von marc.scherer:
Ja alles schon probiert.
dreid
