 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftenfenster Systemfehler (1280 mal gelesen)
thomasrieger Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 11.06.2004 Win XP Pro, ACAD 2005, 1GB Ram, 3GB Auslagerung
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir stürzt ACAD 2005 regelmäßig ab, wenn ich das eigenschaftenfenster starte. Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0xcdcdcdcd Exception at 6319706bh. Ram sind 1GB Auslagerung 3GB. An der Zeichnung kanns nicht liegen, hab ich schon auf anderen Rechnern probiert! Hat da jemand eine Idee?
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasrieger
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasrieger
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort, aber ich hab das ACAD schon 2x neu installiert und es passiert immer noch! Es passiert nicht bei jeder Zeichnung und auch nicht immer bei einer Zeichnung aber viel zu oft! Könnten es auch andere Programme sein die kollidieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasrieger
Servus <--- bitte Supportangaben eintragen (im Profil dauerhaft möglich) Welches Betriebsystem verwendest du? Alle Patches und Updates für das Betriebsystem? ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasrieger
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomasrieger
High, wahrscheinlich lässt sich da jetzt durch Ferndiagnose auch nichts weiter herausbekommen. So blöd das jetzt auch klingt, um rauszubekommen, woran es an speziell diesem Rechner liegt, ist vermutlich intensive Ursachenforschung nötig. Heißt auf deutsch - vom Urschleim alles neu, nur BS mit Treibern und acad (wenn's da schon hängt in Richtung Treiber und Hardware suchen) und danach schrittweise die restliche Software wieder rauf und immer gucken, ab wann es klemmt. Manchmal liegt so'n Dreck auch nur an der Reihenfolge der Aufrufe in Autostart oder Registry für RUN. Sorry, aber viel mehr an Hilfe fällt mir da im Moment nicht ein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
