  Rund um AutoCAD
  Monitoranzeige
Autor Thema:  Monitoranzeige (569 mal gelesen)
3d.dobler
Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von 3d.dobler an!   Senden Sie eine Private Message an 3d.dobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d.dobler
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guten Tag
Ich habe schon seit der Version 2002LT bis heute 2004 LT immer das Problem, das mir das AutoCAD 3-4mal täglich abschmiert.
Jetzt habe ich eine Testversion von AutoCAD 2004 Release für 30 Tage
und diese stürzt nie ab. Aber folgendes ist hier anders.
Die verschiebbare Voranzeige von Hilfslinien bei dem Vermassen
oder wenn ich etwas kopiere und verschiebe ist nicht mehr sichtbar.
Das Problem ist, ich sehe somit nicht mehr wo die Vermassung hingeht.
Bei schmalen Massen ist das lästig, da diese dann in die horizontale springen kann anstatt die vertikale zu vermassen.
Gibt es dafür eine Systemvariable um dies einzustellen.
Bei meiner LT-Version wird dies angezeigt.
Ein weiteres Problem ist die Farbe im Editierfenster von Texten.
Nur im richtigen Zoomfactor wird die Farbe voll angezeigt, ansonsten
ist der Text  halb transparent und schwer leserlich.
( Dies ist aber auch bei der Verion LT und auch auf meinem alten Rechner so )
Ich arbeite auf einem neuen 3200 er  mit XP Home Edition.
Habe keine zusätzlichen Geräte oder Grafikkarten eingebaut.
Besten Dank für Ihre Antwort
Guido
dreid
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d.dobler 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Deiner ersten Frage: ->DRAGMODE , sollte eigentlich auf 2 stehen.
und zu Deiner zweiten Frage:
schau mal bitte HIER nach.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 15. Jun. 2004 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3d.dobler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
erstmal willkommen im Forum und gleich zwei Anmerkungen:
1. Trage Deine Daten doch bitte in Deinem Profil ein.
2. Suche benutzen.
Dann hättest Du zu Deinem ersten Problem das gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006190.shtml
und zum zweiten Problem das:
"...schau mal bei den Einstellungen auf dem Desktop und dann unter Effekte kann sein daß bei "Bildschirmschriftarten glätten" ein Häckchen zu finden ist. Wenn der raus ist müßte es wieder klappen. ..."
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
[Edit]
"...Habe keine zusätzlichen Geräte oder Grafikkarten eingebaut. ..."
Klar, dass Du dann nichts siehst. Toll, dass die neuen AMD auch ohne Festplatte laufen... *grins*
[Edit]
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 15. Jun. 2004 editiert.]
3d.dobler
Innenausbau
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
funktioniert
Guido
dreid
