Thema: öffnen dauert zu lange (363 mal gelesen)
zorro Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe folgendes Problem, mein Rechner (ACAD 2000i, 256 MB, 800 Mhz, auf W2K  , lahme Krücke) soll Zeichnungen öffnen die ca. 20MB groß sind (8 Gebäudeteile, haben wir extern bekommen). Für das öffnen einer solchen Zeichnung bzw das wechseln vom Layout zum Modell braucht mein Rechner 2-3 Minuten. 1.) Kann man dies durch mehr Arbeitsspeicher wesentlich beschleunigen? 2.) Kann man dies durch mehr Rechenleistung wesentlich beschleunigen? Wenn ja wieviel mehr wovon oder kommt nur noch neu in Frage? Oder gibt es sonst noch Tricks zum schnelleren öffnen. Schon mal Danke Zorro
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
zorro Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Wolli, das verbaute Teil ist eine Matroxx Millenium G400, 300 Mhz, 32MB. Welche Grafikkarte ist denn z.B. eine gute CAD taugliche Karte. 2500 Mhz, 1024 MB Ram ok? Sorry, wenn ich schon was neues fordere dann schon konkret Danke für die schnellen Antwort nocheinmal! Zorro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
High, die meiste Zeit werden Dich die vielen Auslagerungsvorgänge auf die Platte kosten. Deshalb wird auch am ehesten eine Beschleunigung zu merken sein, wenn Du den RAM satt aufrüstest. Eine saubere Festplattenstruktur mit der Auslagerungsdatei auf einer (physisch) anderen Platte hilft ebenfalls. Den Autostartordner oder die über die Registry geladenen permanent laufenden Proggis entrümpeln tut auch noch was. Eine Verdoppelung der CPU-Taktrate (also "neuer" Rechner) bringt bei weitem nicht soviel, wie man denken könnte. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zorro Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
