  Rund um AutoCAD
  PDF-Dateien maßstäblich plotten ???
Autor Thema:  PDF-Dateien maßstäblich plotten ??? (2030 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben schon immer das Problem, dass wir PDF-Dateien nicht maßstäblich bzw. nur über Umrechnung der Skalierung über einen unmaßstäblichen Ausdruck plotten können.
Wenn wir PDF-Dateien erhalten, muss es doch eine Möglichkeit geben diese ohne größeren Aufwand maßstäblich aufs Papier zu bringen !?
Wer kann mir helfen, da wir wirklich schon viel probiert haben, aber irgendwie zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen sind.
Plotter ist der HP1050c !
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
sind die Dateien maßstäblich? Dann doch nur beim drucken 100% einstellen. Ansonsten liegt das Problem beim erstellen.
Gruß Lutz
May the force be with you!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem sind die ERSTELLER (oder DEINE EINSTELLUNG des genutzten Drucker´s)
Soll bedeuten: es wurde nicht maßstäblich erstellt !
Wenn ich dir ein PDF schicke so kannst du es sorglos auf den Drucker knallen und alles ist
Perfekt (wenn du keine skal. im Plottertreiber angegeben hast)
- reicht dir diese Auskunft ? -
- Sebastian -
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja eben das Problem.
Wie erkenne ich denn, ob die Dateien maßstäblich sind oder nicht. Wir bekommen diese immer von Architekten und müssen sie maßstäblich ausdrucken.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem maßstäblich erstellen ist ja schön und gut. Irgendwie haben wir das Problem immer. Es kann ja nicht sein, dass keiner von unseren Planlieferanten fähig ist eine maßstäbliche PDF zu erstellen.
Also kanns nur an unseren Druckereinstellungen liegen.
Zur Zeit läuft das ganze so:
- der Plan wird geplottet
- gemessen
- Faktor für richtigen Maßstab ausgerechnet
- wieder geplottet
- nachgeschaut obs paßt
Ergebnis: -> es ist UNGEFÄHR maßstäblich
... und das kanns ja wohl nicht sein !!!
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst Du im Acrobat unter Datei-Dokumenteneigenschaften, da steht schon mal die Papiergrösse etc.!
Dann weißt Du auf welches Format Du ploten mußt!
Auf 100% Skalierung achten.
Wenn es dann falsch raus kommt, zum Verfasser gehen und meckern!
Gruß Alpschorsch
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bekommt
ihr Pdf-Dateien die nicht Maßstäblich sind.
Ich hätte jetzt den Ansatz die PDF in eine DXF zu konvertieren.
In der PDF-Datei stehen doch bestimmt Maße die Du dann zum
skalieren der DXF-Datei verwenden kannst.
Proggi kann ich dir bei interesse Mailen. Einfach EPSIN.LSP laden alles weitere ist selbsterklärend oder frage mich.
Wenn die PDF vorher eine Vektorzeichnung war funzt es normalerweise
100%.
Gruß Jürgen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich darfst du auch kein´s dieser PDF Online stellen?
Same shit, different DAU. DAU Jones
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jürgen
... ich werd mich mal mir der DXF-Sache schlau machen.
@ Bernd
... denke ich auch !
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !!!
Gruß Karsten
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
kannst Du mir dieses Programm EPSIN.LSP mal schicken oder hier einstellen ???
Wäre echt super. Vielen Dank
Gruß Karsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Leute manchmal nicht, gebe ICH den Programmnamen EPSIN
in die SUCHE ein, erfolgen 9 Treffer, der 1. ist dieser Thread und im
4. ist bereits der passende Link...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006465.shtml
Dies war ein kleiner Hinweis auf die SUCHfunktion
- Sebastian -
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
habe dir über eure Kontaktadresse auf der Internetseite
das Prog gemailt
Hallo Sebastian,
danke für den Hinweis, hast ja recht. Asche auf mein Haupt.
Gruß Jürgen
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
also irgendwie kriege ich das epsin nicht zum Laufen.
Nach der Dateianwahl öffnet sich ein Dialogfeld
"Nach dem Shellfenster  mit einem Button "weiter"
bestätigt man das , passiert nix mehr ??
EPS- oder PDF-Datei einfügen, V 1.0
Umwandlung in Arbeit ...
Fehler! Es wurde keine DXF-Datei erstellt
Hat jemand Erfahrung mit dem Tool?
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 04. Jun. 2004 editiert.]
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich entschuldige mich vielmals beim großen Meister CADFFM !!!!
Normalerweise verwende ich diese Funktion und sie ist mir auch durchaus bekannt !
Diesmal hab ichs leider vergessen. Dinger gibts....
Ich danke den Einsichtigen und Hilfsbereiten für ihre rasche Antwort.
Gruß Karsten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja... der böse Mod
Link zur Suche weil ich es ansprach, Link zum Thread und ein direkter Download-Link...
Ich nehme den Dank dankend an !
Wenn ich mal was zur Such poste dann wird das nicht nur von demjenigen gelesen der etwas fragte sondern von vielen mehr -
so hoffe ich das es sich immer mehr und mehr durchsetzt dieses
tolle "Werkzeug" zu nutzen ! - Ist also nicht nur an dich gegangen.
- Sebastian -
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts zwei fise kleine häckchen im Druckenfenster, welche den masstab versauen:
Grosse Seiten auf Seitengrösse verkleinern
Kleine Seiten auf seitengrösse vergrössern
In beiden Kästchen darf KEIN häckchen sein! sonst ist es nix mit dem masstab.
Die allfällig einzustellende Papiergrösse steht unten links in der Statusleiste und wie weiter oben erwähnt, muss die Plotscalierung auf 100% sein.
seven
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AsSchu,
wenn die PDF vorher keine Vektorzeichnung sondern
ein Bild (jpg u.s.w.) war, wird's nix mit der DXF.
Gruß Jürgen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Scheeren:
Hallo AsSchu,
Gruß Jürgen
das isses nich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
@AsSchu
wirklich alles richtig gemacht - die Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse,
Pstoedit installiert - nach der Anleitung von Theo. ?
- Sebastian -
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadffm : ich denke schon
kommt eine Fehlermeldung, dass eine .dll
nicht gefunden wird : CORE_RL_Magic++_.dll
die ist auch nicht vorhanden.
Muss mich wohl mal an den Wolfgang Glunz wenden von pstoedit.
Ciao
