 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: eps zu dxf (2271 mal gelesen)
cadmuli Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo Heiko, EPS = Postscriptdatei, dort werden Postscripprimitive statt Vektoren ausgegeben. Man kann die im AutoCAD nur über eine Installation eines Plottertreibers (Konfigurieren des ADOBE Postscripttreibers)erstellen und der Befehl PSIN wird in den Versionen nach AutoCAD 14 nicht mehr unterstützt. Ich denke man kann dann bestenfalls ne Vektorisierung machen, falls man ein Programm hat das EPS einliest..., aber da ist mir auch nichts bekannt. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
CAD-Elli Mitglied Dipl.-Ing. f. Architektur
 Beiträge: 49 Registriert: 20.12.2003 ADT 3.0/ME
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
cadmuli Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich habe Dein Tip ausprobiert. Leider kam eine Fehlermeldung: " Befehl: epsin EPS- oder PDF-Datei einfügen, V 1.0 Umwandlung in Arbeit ... ; Fehler: Beenden/Verlassen abbrechen"  Ich weiß auch nicht woran es liegt.
Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo cadmuli, also ich würde eher den Weg über CorelDraw oder Illustrator gehen, wie CAD-Elli und balduin bereits vorgeschlagen haben. Damit dürftest du schneller zum Ziel kommen. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmuli Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmuli
Hallo Lothar, Hallo Heiko, ...vielleicht meldet sich Theodor... Das tut er nun mit dem Hinweis auf seine Seite: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685 unter CAD --> kostenlose Tools --> auf Tool Nr.6. Ich habe gerade das Tool nochmals getestet. Es läuft einwandfrei. Mein Tipp a) Die Datei EPSIN.LSP in den Ordner ...\SUPPORT von ACAD kopieren. b) Das Programm EPSIN (nur zum testen) von Hand laden. c)In der Befehlszeile folgenden Text, mit Klammen und Anführungszeichen eingeben: (load"epsin") und danach mit epsin aufrufen. Jeweils mit RETURN-Taste bestätigen. Wenn dann weitere Fehlermeldungen kommen, machen wir die nächsten Schritte. Wenn nicht "Fröhliches Schaffen". Viele Grüße Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
