  Rund um AutoCAD
  Techn. Zeichnen Norm
Autor Thema:  Techn. Zeichnen Norm (1242 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit ner Norm. Guckt euch bitte mal folgenden Link an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum295/HTML/000011.shtml
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Der Zeichner des Stromlaufplanblattes in dem Link behauptet das alle
die die Textausrichtung anders machen keine Ahnung haben bzw. eine
billige Applikation besitzen die den Text nicht nach Norm ausrichtet.
(Wüt, schnaub, koch...). Wenn man das Blatt locht (gegenüber vom Kopf) und
dann einheftet müssen die Beschriftungen beim Öffnen des Ordners ohne
Kopf/Ordner verdrehen lesbar sein. Es gäbe da mit Sicherheit eine Norm
aber die hat er gerade nicht mehr.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach, hat das mehr mit "Erziehung" als mit der DIN zu tun. Solltest vielleicht "dem Esel" das Tabellenbuch auswendig lernen lassen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte gerade nochmal ein Gespräch mit dem Typ.
Es gab da anscheinend vor 10 Jahren mal ne DIN 40717.
Die DIN wurde neu durchnummeriert, der Inhalt hätte sich aber nicht geändert, ansonsten wüßte er dieses.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
ich kenne nur die DIN 1356(seit 1974). Danach sollten alle Texte und Maßzahlen von unten und vun links lesbar sein.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Jun. 2004 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich befürchte, dass das wieder wie so vieles relativ zu sehen ist. Wenn man das Bild um 90° gegen den Uhrzeigersinn dreht, dann sind alle Bezeichnungen normal zu lesen und das Schriftfeld von rechts.
Also nur 'ne Frage der Definition von "unterer Rand" ?
Aber eine eindeutige nachprüfbare Aussage hierzu würde mich auch interessieren.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
also hier auch noch mein Senf als gelernter Maschinenbauzeichner...
Maßzahlen geben Werkstückabmessungen an. Sie stehen über der Maßlinie und sind von unten und von rechts lesbar.
Die Leselage der Zeichnung entspricht der Lage des Schriftkopfes.
Das hab ich schon 1979 gelernt!
Und genau das hab ich meine Lehrlinge auch so lernen lassen ...
Steht auch im Buch Lehrbuch: Zeichnen für technische Berufe, meine Ausgabe stammt allerdings von 1995 auch schon alt..., da steht DIN 406
Aber an den Lese-Richtungen hat sich meines Wissens nichts geändert - beim Lehrling in den Berufsschulunterlagen bis heute nichts anderes gesehen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
TomiProg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomiProg an!   Senden Sie eine Private Message an TomiProg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomiProg
WinNT4.0(SP6) + AutoCAD 14.01, P3/400MHz(gääähn),256MB,Graphtec KD4620, ATI 3D Rage Pro(8MB)
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leut.
Da ich ein Technischer Zeichner der alten Schule bin (habe noch mit Rapidograph und Zeichentisch gelernt), muß ich dazu Stellung nehmen. Es gibt die DIN 406 "Maßeintragungen, Bemaßungsregeln". In dieser DIN ist eindeutig definiert, das Maßzahlen so einzutragen sind, daß sie von unten und von rechts lesbar sind (nicht von links. Das ist völliger Quatsch). Das müßte auch für allgemeine Beschriftung gelten. Die Definition von Unten ist mit dem Schriftfeld definiert. Man kann ein DIN A4 Blatt auch Quer nehmen, Stempel unten rechts und gelocht eingeheftet sieht jeder sofort, wo Unten ist. Damit ist auch 'von rechts' definiert. Zumindest steht das so in meinem Tabellenbuch Sanitär-Heizung-Lüftung von "Ihle-Bader-Golla" aus dem Jahre 1991.
Übrigens beschäftig sich die DIN 6776 mit der ISO-Normschrift. Habe diese Norm leider nicht zu Hand, kann mir aber vorstellen, daß dort auch dieselbe Definition drin steht. In der DIN1356 werden "Kennzeichnungen von geschnittenen Stoffen in Bauzeichnungen", "Öffnungsarten von Türen und Fenster", "Aussparungen" und sowas definiert. Steht auch so in meinem Tab-Buch
Ich hoffe damit etwas Licht ins Dunkeln gebracht zu haben.
Tomi
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Fazit:
Bei dem Blatt ist das Beschriftungsfeld falsch angeordnet, wenn es als DIN A4 eingeheftet wird.
Ciao
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammenfassend kann man dann wohl sagen das wir fast alle
derselben Meinung sind aber beweisen kann ichs ihm trotzdem nicht.
Trotzdem Dank euch allen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier auch noch was zum ausdrucken
- Thomas -
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, damit kann ich auf jeden Fall selbst noch ne Menge lernen.
Werds mir mal reinziehen.
Dank dir Thomas
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CADmium,
das hat paar U's verdient
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui, das tut mir aber schrecklich tschuldigung das ich das vergessen hab.
Von mir natürlich auch 10
die_Pat
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von die_Pat an!   Senden Sie eine Private Message an die_Pat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die_Pat
hp Workstation Z200
Win 7
ACA 2014
Revit 2014
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin Bauzeichnerin und in meinem Tabellbuch Bautechnik wird auch auf die DIN 1356 verwiesen.
Lautet im Tab-Buch (von 1998) so: Die Bemaßung erfolgt meist unter und rechts der Darstellung, bzw. von unten und rechts lesbar.
Die Ausgabe des Tab-Buchs von 1992 besagt: Die Bemaßung erfolgt rechts und unter der Darstellung. Die Maße über senkrechten Maßlinien müssen von rechts lesbar sein.
in der DIN 1356 so: Maßanordnung i.d.R. unten und rechts. Leserichtung zum Gebäude hin. Mehrere Maßketten werden in einer Maßkette angeordnet. ...usw...
Also überall die gleichen Ergebnisse...
  die_Pat
hp xw4100  Pentium 4  Win XP
AutoCAD 2000  ADT 3.3  Expresstools
HighwayToHell
Dozent, Ausbildung Technische Zeichner und Teilkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von HighwayToHell an!   Senden Sie eine Private Message an HighwayToHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HighwayToHell
erstellt am: 11. Jun. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Bin in der Ausbildung von Techn. Zeichnern tätig und bringe meinen Teilnehmern (nach DIN 409) folgendes bei: "Maßzahlen und zusätzliche Angaben sind immer so einzutragen, dass sie von unten oder von rechts gelesen werden können. (Bezug ist die Lage des Schriftfelds rechts unten).
Ist auch eine sehr beliebte Frage bei Zwischenprüfungen für TZ  :-)
Hoffe, hiermit etwas zur Klärung des Problems beigetragen zu haben.
Gruss Kurt
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
ich bin froh, daß doch einiges Beständigkeit hat - vielleicht nicht die DIN-Nummerierung, aber das was drin steht.
Und vor allem, daß ich meinen Auszubildenden (Lehrlingen sagt man nicht mehr, hab ich mich belehren lassen) das Richtige vermittelt hab  - ich versuche ja immer auf dem Laufenden zu sein, aber man kann ja nicht überall sein.
Ansonsten:
Ich hoffe, daß Ralle nun genug Mittel hat sich durchzusetzen  - die Aussagen sind ja nun wirklich eindeutig!
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
