 | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Textausrichtung in Stromlaufplänen (7076 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, guckt euch mal bitte das jpeg anbei an. Der Elektroplaner der diese Stromlaufpläne erstellt behauptet das seine Textausrichtung (von links lesbar) der Norm entspricht! Alle anderen (auch Verteilerbauer!) würden nicht nach Norm arbeiten. Ich bin zwar kein gelernter Technischer Zeichner bin aber der Meinung das genau dieses von links lesbar falsch ist. Wer weiß Bescheid? Vielleicht hat jemand sogar nen Auszug aus der DIN in dem steht wies sein muß. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi Ralle, wie sieht das denn aus! Habe ich ja noch nie gesehen! Ich weiß zwar nicht wo das geschrieben steht, aber ich habe gelernt, daß, wenn schon, dann von rechts zu lesen ist. Allerdings war das Anno-Piep, in der Schule. ------------------ Grüße Ralf P.S. Ist, glaube ich, auch Standardeinstellung bei z.B. Bemaßung in ACAD P.P.S. Alledings...wenn er das Blatt im Beschriftungsfeld locht... [Diese Nachricht wurde von ralfm am 02. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich habe sowas auch noch nie gesehen, außer bei dem. Der Typ (hoffentlich geht er bald in Rente :-) ist aber so stur wie ein Esel. Bei dem kommt man mit Argumenten nicht weiter. Deshalb bräuchte ich etwas schwarz auf weiß. Kostet uns jedesmal unnötige Zeit die Texte in unseren Plänen oder den von den Verteilerbauern "links-lesbar" zu drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo Ralle, also ich habe ein wenig in meinen Unterlagen geblättert, aber keine direkte Angabe zu der Ausrichtung gefunden. Vielleicht stellst Du die Frage noch mal in nem "Programm-Forum". Dort wird bestimmt jemand aufmerksam, der die gesammelten Werke vom Beuth- Verlag rumliegen hat. Müßte so um die DIN 40719 herum sein.
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido G Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21 4.30.3 + API.......... 5.70 Pro/ENGINEER Wirdfire 2
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo Ralle, ich habe mal gelern, dass wenn man Texte gedreht plazieren muss, die Zeichnungen in Uhrzeigersinn gedreht werden kann und dannn diese Texte lesbar (richtig herum) sein müssen ! Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
fbk66 Mitglied AE
 Beiträge: 24 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo, also laut IEC-617 muessen texte von links nach rechts oder von unten nach oben geschrieben werden. Normen: IEC-617(ausrichtung) IEC27-1(schriftyp fuer elektrische und and. groessen) ISO 3098/1(mindesthoehe fuer microfilm) (2.5mm fuer A4, A3, A2) Mfg, felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saskia Mitglied Kabeltante
 Beiträge: 48 Registriert: 15.07.2003 Wo ich bin herrscht Chaos - aber ich kann ja nicht überall sein ...
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo, ich bin ja nun Technische Zeichnerin und meine Lehre ist ja nun auch nicht so lange her. Also die Zeichnung wäre richtig, wenn das Blatt Hochformat wäre. Dazu müsste dann allerdings auch das Schriftfeld woanders hin. Dann würde es schon mal zu 95% stimmen. Gruß Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Na gut, meine 95% sind ein bisschen hochgegriffen. Wenn mein Chef mir das Blatt geben würde zur Korrektur, bräuchte ich vielleicht mir AutoCad ca. 2 Stunden alles wieder grade zu biegen. Es sind eben viele kleine Sachen drin, die nicht so ganz richtig sind. Aber alte Männer sind eben sehr stur... Gruß Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen für die Antworten. Hab mein Problem auch ins ACAD-Allgemein Forum reingestellt. Mit demselben Ergebniss wie hier. Jetzt gibts Units für alle die sich die Mühe gemacht haben. Tschü Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo nabeeeend, Zitat: Original erstellt von Saskia: Man ist so alt, wie man sich fühlt...
da sitze ich so rum und zeichne und lasse die gedanken schweifen... Sag mal, Saskia, was hältst Du denn von dem da ---> ist ein originaler Klemmenplanvordruck. Ist ja eigentlich egal, wenn die U´s schon gebucht sind, aber... @Ralle: Vielleicht kann Dir zu diesem Thema der Textausrichtung die Firma TreeSoft etwas sagen? ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Guten Morgen, na dann lass mal Deine Gedanken schweifen... Aber so früh am Morgen fühle ich mich auch älter... Was ist denn ein U´s??? Oder ist das ein Anzeigefehler von meinem Browser??? Dieser Klemmenplan ist demnach auch falsch, aber praktischer. Theoretisch müsste ja das Schriftfeld auf der linken Seite sein, dann wäre das Blatt Hochformat und es würde stimmen. Aber wenn ich jetzt als Kunde oder Anwender bin und einen Ordner vor mir halte, möchte ich ja nicht zehnmal den Ordner drehen und wenn ich jetzt so eine bestimmte Klemmenleiste suche, dann blättere ich das schnell durch und schaue mir nicht jede Seite an. Also theoretisch falsch, aber praktischer. Das trifft aber nur bei irgendwelchen Listen zu, nicht bei Zeichnungen. Gruß Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Zitat: Original erstellt von Saskia: Guten Morgen,Was ist denn ein U´s??? Oder ist das ein Anzeigefehler von meinem Browser??? Dieser Klemmenplan ist demnach auch falsch, aber praktischer. Theoretisch müsste ja das Schriftfeld auf der linken Seite sein, dann wäre das Blatt Hochformat und es würde stimmen. Aber wenn ich jetzt als Kunde oder Anwender bin und einen Ordner vor mir halte, möchte ich ja nicht zehnmal den Ordner drehen und wenn ich jetzt so eine bestimmte Klemmenleiste suche, dann blättere ich das schnell durch und schaue mir nicht jede Seite an. Also theoretisch falsch, aber praktischer. Das trifft aber nur bei irgendwelchen Listen zu, nicht bei Zeichnungen. Gruß Saskia
Moins zusammen  das mit den U´s sind die Units, die Ralle unters Volk geschüttet hat. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich die Ausführungen jetzt nicht begriffen, ist aber auch egal: Hoch-, Querformat, praktischer, unpraktischer... Ich denke, Ralle wird sich noch ein paar Monate rumplagen dürfen. Für mich bleibe ich dabei: Von Oben nach Unten, von Links nach Rechts. ------------------ Grüße Ralf P.S. Mal ehrlich: Da gibt es 33 Seiten Schaltplan und 24 Seiten Klemmenplan: Wer schaut schon wirklich in den Klemmenplan??? [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo, es geht eigentlich nur darum, dass der Anwender mit den Schaltplänen arbeiten kann. Was bringt denn ein Schaltplan, der laut Normen perfekt ist und die Elektriker nix damit anfangen können bzw. Probleme bekommen, weil sie nicht verstehen. Gruß Saskia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Saskia, es geht darum das ich jedesmal wenn ich von einem Verteilerbauer (egal welcher!) Pläne bekomme die "richtig" sind, ich die ganzen in dem Verteiler befindlichen Texte drehen muß weil das Zeichenbüro das für den Architekt arbeitet diesem eingebleut hat das alle anderen keine Ahnung haben außer ihm. Belegen kann er es aber nicht! Er ist ja schließlich schon was weiß ich wieviel Jahre im Geschäft. Dies wiederum bedeutet jedesmal für mich zusätzliche Arbeit bei Projekten in denen dieser Architekt die Finger drin hat (auch wenns nur ein paar Mausklick sind!). Mich kot.. nur diese Sturheit an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 09. Jun. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo! Wenn auch etwas spät, möchte ich zu diesem Beitrag auch noch etwas beitragen. In der DIN 61082-1 steht wörtlich, Texte müssen von unten und von rechts lesbar sein. So kenne ich es auch schon aus meiner Lehrzeit. Schön, daß sich daran nichts verändert hat. Aber jetzt fängt die Krux an. Einige behaupten, das Schriftfeld ist auf einem Plan nicht grundsätzlich unten, zumindest dann, wenn ich einen Plan original im CAD-System in DIN A3 zeichne und ihn dann in A4 ausdrucke und in einem normalen A4-Ordner einhefte. Dann liegt das Schriftfeld natürlich rechts. Wenn ich dann den Ordner normal aufschlage, und ich die Grundsätzlichkeit von unten und von rechts lesbar heranziehe, müßte ich den Ordner um 180 Grad drehen, weil die vertikalen Texte auf dem Kopf stehen. Verständlich? In aller Deutlichkeit: Dies deckt sich nicht mit meiner Ansicht, ist aber teilweise die Argumentation. Ich meine dazu: Wenn ich original im CAD-System (in welchem auch immer) in A3-Querformat zeichne, gehören die Plots in entsprechende Querformatordner, egal ob A3 oder A4. Wenn ich aber grundsätzlich nur A4 ausgebe und diese in einen "normalen" hochformatigen Ordner heften will, müßte man auch entsprechende Rahmen mit entsprechender Position des Schriftkopfes verwenden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Sorry hab diesen Thread gerade erst durch Zufall gefunden, aber kleiner Tip am Rande, das mit den Texten scheint Programm bedingt zu sein, es sieht verdammt nach StriCad aus, und da kann man diese Texte halt einfach nicht drehen, komme was wolle! lg Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred F. Mitglied elektroinstallateur
 Beiträge: 2 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 02. Jan. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi, ........is´ striecad,sieht für mich auch so aus. Aber wieso kann man die texte nicht drehen?? siehe datei,einstellungen,text...........da wird gedreht oder in der ini zum projekt. Gruß Fred F. ------------------ striecad,strieplan...... mehr braucht man nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
