Thema: Acad R12 386 DOS installation (1351 mal gelesen)
w_kelch Mitglied Dipl. Informatiker
 Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mein Vater kam auf die Idee sein altes Acad wieder zu installieren. Das ganze (Acad, Cadylib, Miro-Zweit-Monitor, Tablett, usw.) soll auf seinem alten Rechner laufen. Dort lief Acad auch schon mal ohne Probleme. Als Betriebssystem wird Win95 eingesetzt. Nachem ich nun ACAD R12 von 5 1/4 Zoll Disketten installiert habe, geht es nun an die Konfiguration. Leider schaffe ich es nicht die Video-Parameter richtig einzustellen. Laut Windows 95 ist in dem Rechner eine Video Seven VRAM/VRAM II/1024i Graphikkarte. Kann mir jemand sagen, was ich einstellen muss? Im Konfig-Menu von ACAD wähle ich 3 dann 9 und dann die entsprechende Graphikkarte. Beim starten von ACADR12 versucht ACAD auch in den Graphikmodus zu wechseln, aber leider klappt das nicht. Entweder bekomme ich diese Fehlermeldung (General Failure Exception) oder ich lande einfach wieder in DOS. Bin über jeden Tip DANKBAR ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_kelch
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_kelch
Hallo w_kelch, normalerweise gab es zu den Grafikkarten in diesen Zeiten spezielle AutoCAD Treiber, die man installieren mußte. Die gab es natürlich nur zu CAD-Grafikkarten dazu und die solltet Ihr haben und installieren... und dann in der Konfiguration im AutoCAD verwenden konnte... Bei der V7 Storm hatte ich da z.B. mal: den SPEA P9100 3D ADI4.2 Display/Rendering - by SPEA AG Sollten Installationsdisketten der Grafikkarte nicht die nicht mehr da sein, dann bitte mal die genauen Daten der Karte. (sollten auf dem Aufkleber auf der Karte drauf stehen... vielleicht ist noch was in den "alten Lagern" oder Internet zu finden...)
Hast Du schon mal probiert mit dem normalen SVGA Treiber der AutoCAD Konfig erstmal überhaupt AutoCAD zu sehen?
Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen DANK für deine Antwort. Ja, ich habe die SVGA Treiber von AutoCAD probiert, aber leider ohne Erfolg. Ich werde heute abend mal die Kiste aufschrauben und mir die Graphikkarte genauer ansehen. Vielleicht finde ich irgend welche Hinweise/Bezeichnungen ;-). Ich melde mich dann wieder. Gruss Wolfgang @T. Bürger Danke für den Hinweis mit der Suche. Leider hat der von dir angegebene Link mir nicht weitergeholfen. Liegt wahrscheinlich daran, das es dort um ein anderes Thema ging. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_kelch
Hallo Wolfgang, was ist aus den Versuchen geworden? Siehst Du AutoCAD R12 wenigstens erstmal mit reinem VGA-Treiber? Nichts näheres zur Karte gefunden? Gruss Angelika
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_kelch
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Angelika @CAD-Huebner Einen schönen guten morgen wünsche ich. Ihr habt ja vollkommen recht. Ein Feedback ist immer sinnvoll. Leider habe ich in der letzten Zeit nicht gerade viel Zeit gehabt. Nachdem ich auf das Posting von Angelika geantwortet hatte, habe ich mich erst einmal weiter um ACAD gekümmert. Sobald das System sauber läuft, hätte ich ein Feedback gegeben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w_kelch
