Thema: Autocad 12 auf Win2000 (1291 mal gelesen)
Anfänger66 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 24.05.2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe versucht AUTOCAD 12 unter Windows 2000 SP1 zum laufen zu bringen. Bekomme beim Start einen "Division durch Null" Fehler. Weiß zufällig jemand wo das Problem liegt bzw. ob es eine Patch dafür gibt ? Vielen Dank Lars
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
guten morgen, ich kenne die meldung aus der 13-er version. hier war die variable DIMSCALE in dem fall auf dem wert 0 und musste auf 1 umgestellt werden. allerdings ist die 12-er version eine DOS version und ich wundere mich, das sich hier überhaupt noch was regt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
hallo, die erste win version war die 13-er version. die 12-er versionen waren alle nur auf DOS lauffähig. von der 13-er version gab es dann eine DOS und einen win version. die variablen werden in der zeichnung verwaltet. nach der fehlermeldung öffnet das programm (jedenfalls in der 13-er version), und man kann über die tastatur DIMSCALE eingaben und den wert auf 1 setzten. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Hi Barbara, "die erste win version war die 13-er version. die 12-er versionen waren alle nur auf DOS lauffähig" Voll-Schwachsinn! Soll ich Dir die R12 Windows Bücher schicken? (Hardcover :dream, das waren noch Zeiten...) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Hallo Marc, auch ich habe noch ein 12er Windowsversion bei mir und habe damals viele 12er Windowsversionen installiert. Damals kam auch die erste Lt-Version von Autodesk auf den Markt. Sie war für Windows. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.stockmann Mitglied Selbständig
Beiträge: 11 Registriert: 26.08.2003 PC PIV 3 GHz 2 GB RAM Notebook P4 1,4 GHz 512MB RAM Inventor 10 SolidWorks 2006 SolidCAM 10
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Hallo, die erste Windows Version ist AutoCAD 12. Wie jedoch auf der Diskette zusehen, für Windows 3.11 das zwingend MS-DOS benötigte. Für Windows 2000 wird, wenn es überhaupt funktionieren soll, ein aktualisierter Treiber für den Dongel benötigt. Und selbst wenn es den geben sollte, ist immer noch nicht sicher ob es funktioniert. Eventuell wäre ein Versuch mit Windows XP im Kompatibilitätsmodus interessant. Gruß M.Stockmann ------------------ ___________ Wenn jeder wüßte wies geht, wärs zu einfach.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
LT12 läuft auf XP - benötigt aber auch keine Installation, es lässt sich problemlos von der Sicherungs-CD starten. Ich denke mal hier liegt schon ein gravierender Unterschied zur Vollversion vor. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Zitat: Original erstellt von Caladia: LT12 läuft auf XP - benötigt aber auch keine Installation, es lässt sich problemlos von der Sicherungs-CD starten. Ich denke mal hier liegt schon ein gravierender Unterschied zur Vollversion vor.
Hallo, Da es unter Windows 3.1 und 3.11 keine Registry gab, können Anwendungen auch direkt gestartet werden. Theoretisch dürften jetzt nicht einmal Einträge in der Registry auftauchen. LT 12 ist ein in der Funktionalität eingeschränktes AutoCAD VV(Kein 3D, kein Lisp usw.). Da LT 12 keinen Dongle als Kopierschutz hatte, ist es interessant zu lesen, das LT geht. Wann genau erscheint denn die Fehlermeldung? Sofort beim Start? Gruß M.Stockmann ------------------ ___________ Wenn jeder wüßte wies geht, wärs zu einfach.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Hallo, ich habe mal in meinen alten Archiven gestöbert. Eventuell könnte das Problem durch die Insatllation des Sentinel Treibers für Windows NT 4.0 behoben werden. Ein ZIP Archiv mit dem Treiber habe ich angehängt. ( Wenn Sie sich für eine Installation entscheiden, sollten Sie jedoch genau wissen was Sie tun!!) Es gibt auch noch ne andere Möglichkeit... Einfach mal das Datum des PC auf 01.10.1998 setzen. Angeblich sollen die alten Dongles mit dem Jahr 2000 Probleme haben.... (wär ja zu schön um wahr zu sein..) Gruß Michael Stockmann ------------------ ___________ Wenn jeder wüßte wies geht, wärs zu einfach.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Hi Anfänger66, @: "Hast evtl. jemand noch einen anderen Tip?" Ja, ein Tip und 'ne Frage. Zuerst die Frage: Warum zum Teufel willst Du 'ne Gurke wie R12 Win unbedingt zum Laufen bringen? Dann der Tip: Nimm 'ne aktuelle AutoCAD-Version die für Win2000 freigegeben ist. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi Anfänger66, @: "Hast evtl. jemand noch einen anderen Tip?"Ja, ein Tip und 'ne Frage. Zuerst die Frage: Warum zum Teufel willst Du 'ne Gurke wie R12 Win unbedingt zum Laufen bringen?
Vielleicht hat er nicht anderes zur Verfügung. Zitat: Original erstellt von marc.scherer:
Und wenn es nur ein AutoCAD 14 oder eine ältere LT Version ist. Öffnen der alten Zeichnungen geht immer. Wenn ich mir ansehe was ein neues LT kostet, ist das Geld mit endlosem Ausprobieren schnell verbraten! Gruß Michael Stockmann ------------------ ___________ Wenn jeder wüßte wies geht, wärs zu einfach.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Ich würde wenn schon einen alten Rechner auftreiben, Windows 3.11 installieren und schon sollte es laufen. ;-) Eleganter wäre allerdings eine aktuelle LT-Version zu verwenden. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sniper Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.09.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger66
Hallo, der Fehler erscheint wenn der Prozessor zu schnell ist. Man kann mit einem Tool (z.B. Turbo.exe) den Prozessor so auslasten daß der Fehler verschwindet. Ich muss mit Turbo bei einem 800 Mhz Rechner die Leistung auf 30 % runterfahren damit die R12 läuft. Gruß Sniper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
