 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien mit Breite auch rechts- bzw. linksbündig? (1169 mal gelesen)
Lüsi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 5 Registriert: 26.04.2004 Windows 2000 Profesional AutoCAD 2002 Rage Fury Pro/Xpert 2000 pro
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss gehen! Nur weiß ich nicht wie. Ich hatte mal ein Zusatzprogramm zu AutoCad 12. Da ging das. An das Programm komme ich nicht mehr ran und ich möchte auch nur diese eine Funktion. Es hätte ja sein können, daß jemand ein Lisp-Progämmchen in einer Ecke liegen hat.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
Der Programmierer legt bei der Definition der Objekte seiner Applikation fest, welche Punkte ACAD als Griffe interpretieren soll. Und bei einer Polylinie sind dies nuneinmal die Stützpunkte! Entweder du meinst Objekte einer anderen Application, oder villeicht Multilinie -> _mline ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Multilinie sieht schon ganz gut aus. Bekomme ich diese auch komplett geschlossen? Mit Multilinien habe ich noch nicht gearbeitet. Der Stil ist Standard, wie kann ich eine Multiline definieren? -------- Lüsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich aus einer Polyline eine Multilinie umwandeln? Ich bekomme vom Ingenieurprogramm kilometer-lange Polylinien, muß dann rechnen, um wieviel ich diese versetzen muß und vergebe dann der Polylinie eine Breite. Bei uns sind das Straßenmarkierungen, wo die Maße immer von Markierung zu Markierung angegeben sind. Vielleicht hilft dies etwas, um meine Frage zu verstehen? ------- Lüsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
Servus Man kann aus einer Pline keine Mline machen. Man kann aber mit LISP eine Andwendung basteln die dir über eine Plinie die gewünschte Mline zeichnet. Was du brauchst ist ein zugeschnittenes Lisp sie dir [urlp]http://www.defun.de[/urlp]. Lisp over Night ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jean_der_hase Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
hallo DAU jones, hallo lüsi ich habe das gleiche problem, habt ihr inzwischen eine lösung bzw. kann mir jemand falls vorhanden das LISP schicken und sagen wie ich das zu einsatz bringe? 1000 dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lüsi
