 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: ich suche eine Sytemvariable (667 mal gelesen)
schachtelmacher Mitglied Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich habe zwar schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich suche eine Systemvariable, mit der man folgendes festlegen kann: Da ich sehr oft Zeichnungen von ACAD 2004 ins DXF12-Format umwandeln muss, suche ich folgende Variablen: zum einen den Schalter, mit dem ich fetlegen kann, dass dxf mit auswählen der Oblekte voreingestellt wird. Momentan muss ich immer auswählen DXF, optionen, dxf-registerkarte, objekte auswählen. und dann suche ich noch die Voreistellung auf DXF12-Format, da DXF2004 voreingestellt ist. Ich hoffe gut erklärt zu haben und dass Ihr mir helfen könnt. Danke schonmal schachtelmacher
------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
1. unter Optionen ... Standard Dateiformat 2. _saveas Befehl, Suchfunktion benutzen 3. IMHO  gibts keine direkte Variable dafür ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erst mal, Das Standart-Speicherformat will ich nicht ändern, da die Originaldateien unter .dwt 2004'er Format gespeichert werden. ich möchte mir nur das klicken durch die Dialogfenster sparen, wenn ich mal etwas selektiv ins DXF-Format umwandlen möchte. gruss schachtelmacher ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
siehe dazumal diesen Thread aus dem LT-Forum (vielleicht verrät uns cadffm auch noch was seine Lösungsansätze gewesen wären) Das mit dem Button ist glaub ich eine brauchbare Lösung ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich glaube ich habe eine Lisp-Lösung im Kopf - [spass] kann man den Kopf am Computer anschliessen und das Programm runterladen [/spass] Ich stelle mir eine kleine Dialogbox vor: Eingabe von Dateiname und Pfad bei ok fordert mich das lispprogramm auf die Objekte zu wählen und das wars! Befehle: filedia auf 0 setzen, commandbefehl : dxfout <Pfad+Dateiname> "o" für Objekte wählen vielleicht "v" für vorherige Auswahl?? einstellen "v" für Version "R12" setzen "j" für überschreiben falls vorhanden, wenn es erwünscht ist natürlich mit gewissen Abfragen, Datei existiert usw. Das lässt sich auf jeden Fall umsetzen! Ich werde das mal versuchen, wenn ich dazukomme! Gruss schachtelmacher ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
Gefunden dank der Suchfunktion ... Code:
(defun c:myDxf ( / $filedia as fname) (setq $filedia (getvar "filedia")) (setvar "filedia" 0) (setq fname (getfiled "Dxf-Ausgabe" "" "DXF" 1)) (setq as (ssget )) (if as (command "._dxfout" fname "_v" "_r12" "_o" as "" "")) (setvar "filedia" $filedia) (princ) )
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
