  AutoCAD LT
  DXF Export
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Export (2464 mal gelesen)
RJLaser
Sehen Sie sich das Profil von RJLaser an!   Senden Sie eine Private Message an RJLaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RJLaser
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Weg, wie sich in der Konfiguration von AutoCAD die Option:
"speichen unter" (dxf) in Extras-->Optionen/dxf
"Objekte wählen"
abspeichern läßt, so das sie bei der Auswahl vom DXF Export voreingestellt ist?
Es nervt, sich jedesmal durchs Menue zu hangeln, bis das man die Objekte auswählen darf.
Gruß Reinhold
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJLaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !!
keine Antwort bisher ?? evtl verstehen ja auch andere deine Anfrage nicht so ganz...
Habe mir aber überlegt das die einzige Stelle in ACAD, in der man eine DXF Datei erstellt
und die Möglichkeit hat eine Objektwahl zu treffen - eigentlich der "Speichern unter" Befehl ist
wenn er über die Befehlszeile aufgerufen wird...
Dafür hangelt man sich natürlich nicht durch ein Menü, also kannst du das nicht meinen..
Und dann welchen Weg du zZeit nimmst - so kann ich es dann nachvollziehen und evtl helfen.
- Sebastian -
RJLaser
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
du hast Recht mit "Speichern unter", aber mein Problem geht eigentlich weiter.
Ich liste mal alle Befehle auf, die man ausführen muß, ehe man ein Fenster um das gewünschte Objekt aufziehen kann:
"Speichern unter"
"Extras"
"Optionen"
"DXF Optionen"
"Objekte wählen"
"OK"
"Name eingeben" (ist immer fällig)
"Speichern"
und jetzt erst das Fenster um das Objekt ziehen !
Und dieses Procedere ist mir zu lang. Ich würde gerne nach dem "Speichern unter" die Funktion "Objekte wählen" immer aktiv haben.
Vielleicht weis jemand, wo man das voreinstellen kann, das es für alle geöffneten Zeichnungen gilt.
Ich hoffe, jetzt wird es etwas klarer...
Gruß Ralf
RJLaser
Windows 7 Prof.
Autocad LT 2012
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich mich eingeschaltet habe, bin der Kollege vom Reinhold und bin auch sehr daran interessiert.
Gruß Ralf
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJLaser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit
einem kleinen Makro
^C^CFILEDIA;0;DXFOUT;O
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJLaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da 2 Möglichkeiten, dauert noch ein paar Minuten... aber dann !
- Sebastian -
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJLaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das erste Makro war nichts, aber nun
Vorher Objekte wählen (Objekt vor Befehl sollte eingeschaltet sein)
Den Button auf dem dieses Makro liegt drücken
^C^CWAHL;SICHALS;DXF;O;Vorher;;16;~;Vorher;;
und nur noch den Dateinamen eingeben - fertig.
Unter AutoCAD 2005 läufts gut.
RJLaser
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
auch ich bin ein Kollege von Ralf und Reinhold.
Ich habe das Makkro ausprobiert, klappt leider nicht. Ich kann zwar sofort das Fenster um die Objekte ziehen, aber nicht speichern. Autocad fragt auch nicht nach Dateinamen und Speicherort.
Trotzdem dankeschön.
John
pefi123
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von pefi123 an!   Senden Sie eine Private Message an pefi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pefi123
autocad lt 2004
erstellt am: 08. Aug. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJLaser 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch schon länger dasselbe problem
und nach stundenlanger bastelei das ultimative makro:
^C^Cfiledia;0;dxfout;C:/Windows/Desktop/\v;R12;O;\\;;filedia;1;
Button drücken / Dateiname schreiben /enter/objekt wählen
verzeichnis (C:/Win...) nach deinen wünschen
version (R12) nach deinen wünschen
Hoffe habe euch geholfen!
gruß aus südtirol
RJLaser
erstellt am: 05. Sep. 2004 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pefi123,
leider ist dies auch nicht das richtige für uns. Das mit dem Speichern funktioniert zwar, aber wir hätten schon noch gerne das Fenster um einen Ordner zu wählen angezeigt. Vorallendingen beim öffnen einer Datei brauchen wir dieses Fenster um einen Ordner aus zu wählen.
Vielleicht kann uns ja auch einer sagen woher man eine Liste der  Makrobefehle bekommt; dann könnte ich selber mal was mehr herum basteln.
          John
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 05. Sep. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RJLaser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Makro noch etwas überarbeitet.
Die Möglichkeit Ordner zu wechseln und Dateinamen im Dateidialog anzugeben ist vorhanden.
Einfach einer Schaltfläche zuordnen:
^C^CWAHL;\SICHALS;DXF;O;Vorher;;16;~;Vorher;;
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
RJLaser
erstellt am: 07. Sep. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön, CAD-Huebner.
Das war die Lösung, das klappt wunderbar.
Gruß John
