  Rund um AutoCAD
  Riesenproblem: Volumen zwischen Linien
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Riesenproblem: Volumen zwischen Linien (368 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_1.zip
hallo zusammen.
ich hab ein riesenproblem: in der zeichnung sind 2 linien, die jeweils eine fläche definieren (die kanten hab ich auch mal eingezeichnet). ich brauche für eine bereichung das volumen des körpers, der sich daraus ergibt.
das ganze lässt sich leider nicht mit einem dgm lösen, da es überhänge gibt.
wer hat eine idee, wie man das problem angehen kann?
besten dank schon einmal (die zeichnung ist im ACAD2004 format gespeichert)
... blue sky and happy landing matthias
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Begrenzungsflächen deines Körpers keine ebenen Flächen sind, kommst Du in den Bereich von Freiformflächen. Da ist Standard-acad ohne basteln ziemlich schnell am Ende. Mit viel Mühe und Handarbeit kannst Du den resultierenden Körper aus vielen kleinen angenäherten Körpern zusammensetzen - oder hoffen, dass dieser Threat von scj (->Suche ->Benutzersuche) gelesen wird und er Dir mit seinem Lisp-Tool hilft.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 11. Mai. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
test_1_1.ZIP
Hier also die schon angekündigte Näherungslösung in der Auflösung SURFTAB1 = 100 (feinere Auflösungen sind möglich - vergrößern aber die Dateien).
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Mai. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jochen.
vielen dank. noch eine frage: wie bekomme ich nun von dem objekt das volumen raus?
gruß
matthias
scj
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste eigentlich der Befehl _massprop bzw. masseig bewerkstelligen.
Viel Erfolg
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt - besten dank
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Mai. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du die Masse brauchst und "zu faul" zum Rechnen bist: dann schau mal hier vorbei (kleine Bastelei von Proxy, Dipl.eng. GYARMATHY ATTILA und mir)
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Mai. 2004 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
test_1.zip
Hier noch mal ein 3D-Solid aus den Linien, erzeugt mit MDTMechanical Desktop 2004.
Erst Flächen aus  Ebenen über Dreiecksflächen und UV-Flächen über Vierecksflächen, dann Flächen zu einem Volumen zusammengeheftet und als SAT Datei (ACIS V 7) herausgeschrieben - die Masse weicht doch um einiges von dem von scj genäherten Volumenkörper ab.
mfg Udo Hübner
