 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: 3d Volumskörper strecken (367 mal gelesen)
coolcad Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 25.06.2003 ACad 2007/2008
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hallo coolcad, Also, mit MDT wüsste ich natürlich schon ein paar elegante Lösungen...<G> Übrigens, ist es besser den alten Thread durch einen neuen Beitrag wieder hochholen als einen Neuen anfangen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
@coolcad: Hast du schon den Hersteller der 3DPoertools kontaktiert und gefragt ob er es nicht für 2004er-Versionen aktualisieren will ? Ansonsten gilt: Probleme gibt es viele; die Anzahl der Lösungen ist nicht ident, sondern im Normalfall geringer ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
hallo coolcad, für mich ist das Thema nach wie vor sehr interessant. Es gibt da ein tool von werner bruns, es kostet(e?) was, das mirs aber wert. Es handelt sich um eine Art pseudo-Strecken mit Flächen verschieben oder so. Bei orthogonalen Modell ist es sehr brauchbar. Für runde und schräge Modelle unbrauchbar nach meinem jetzigen Stand. Vor dem Anwenden speichere ich immer und schalte vor dem letzten ok den Ofang aus. Der von ACAD verwendete ACIS-Kern kann leider nur Flächen manipulieren, nicht jedoch einzelne Punkte. Gruß Fips http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003538.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne jetzt zu nerven aber funkt. es auch auf Acad 2004 ??? Fips zeichnest du mit Acad roh deine Möbeln??? Ich bin bei der großen Entscheidung 2d weiterzuzeichnen oder eben auf 3d umzusteigen. vorerst habe ich also dieses jene Problem wo ich glaube ohne diesen Befehl (dein Beispiel mit Schrankwand) alt und grau zu werden denn leider tritt diese "letzte" Änderung des gesamten Schrankes allzu oft ein coolcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coolcad Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2004 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für coolcad
Hallo coolcad, das Strecken-Tool funktioniert auch in 2004. Wir haben zwar ADT 3.3, verwenden für Möbel aber ausschließlich die ACAD2002-Funktionen. Wir haben auch IMOS, ein objektorientiertes Programm auf AutoCAD-Basis, für Standardkonstruktionen. Für Meisterstücke etc. verwenden wir jedoch ACAD pur, modellieren bis zu einem gewissen Detaillierunsgrad 3D (virtuelles Modell, Entwurfskontrolle, in der Praxis: Kundenzeichnung) und leiten dann Ansichten und Schnitte ab, die dann in 2D weiter ausgearbeitet werden. Rendern tun wir uns mit ACAD nicht an. Es werden lediglich Perspektiven als Strichzeichnung abgeleitet und diese zum Teil manuell nachgearbeitet. Für den Schwerpunkt Entwurf, Visualisierung und Animation verwenden wir Pytha. Fips PS.: Werner Bruns ist meines Wissens auch Tischler, vielleicht kann er noch mehr praxisbezogene Gesichtspunkte beisteuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
