  Rund um AutoCAD
  Strecken von Volumenkörpern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strecken von Volumenkörpern (330 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 13. Mrz. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer Volumenkörper "strecken" möchte - z.B. eine fertig modellierte Schrankwand um 10 cm höher machen will ohne jede einzelne Fläche zu bearbeiten - sollte sich mal das Strecken-Tool von Werner Bruns anschauen. Es funktioniert in orthogonalen Situationen hervorragend!  -> wernerbruns.de
Gruß Fips
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch eh in ACAD mit "Flächen verschieben" auch ohne Umwege?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
fips
Lehrer
erstellt am: 13. Mrz. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schachinger,
stell dir vor die Schrankwand hat 20 Türen, das Dach 30 Sparren, das Gebäude 4 Wände und 4 Stützen...
Im 2D streckst du den ganzen klumpatsch mit einer Aktion und im 3D tut das nicht!!!
Gruß Fips
wernerbruns
Sehen Sie sich das Profil von wernerbruns an!   Senden Sie eine Private Message an wernerbruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerbruns
erstellt am: 13. Mrz. 2003 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fips,
danke für Dein treffendes Beispiel. Ich bin Tischler.
Die aktuelle Version streck.fas 1.04 wird nicht die letzte sein. www.wernerbruns.de/streck
Werner
Schachinger
erstellt am: 14. Mrz. 2003 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte mir wohl vorher die Seite anschaun sollen - mein fehler.
