  Rund um AutoCAD
  tool für Einteilungen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  tool für Einteilungen (394 mal gelesen)
jans2
Sehen Sie sich das Profil von jans2 an!   Senden Sie eine Private Message an jans2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jans2
erstellt am: 06. Mai. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder die Aufgabe auf einer Strecke Elemente zu verteilen. Als Beispiel:
Ich habe rechts und links eine senkrechte Linie, mit einem Abstand von 1000mm. Nun möchte ich auf dieser Strecke Quadrate mit einer Kantenlänge von 20mm verteilen, so dass die Abstände immer konstant sind (maximaler Abstand meinetwegen 130mm). Im Moment mach ich es so, dass ich die Strecke durch 130 teile => Ergebnis 7,7. Nun wird zur Strecke 1000mm die Kantenlänge 20 addiert und anschließend durch den nächstgrößeren Wert 8 geteilt. Ergibt einen Mittenabstand von 127,5mm. Nun muss ich die halbe Kantenlänge abziehen und das Quadrat mit seiner Mitte darauf setzen. Anschließend wird der Befehl Reihe benutzt, um die Quadrate zu verteilen.
Genau wie das Schreiben dauert auch das Zeichnen so lange. Hat jemand hierzu eine Lösung?
Jan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl _point bzw Punkt hat zwei Zusatzoptionen: Messen und Teilen (schau mal bei Hilfe vorbei). Du kannst dann Mithilfe eines Blockes (deine Quadrate) deine Aufgabe sehr schnell erledigen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
jans2
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Proxy,
dieser Befehl hilft mir schon ein wenig weiter, doch wäre es mühselig jedes mal erst einen Block zu definieren. Des weiteren muss ich meine zu teilende Strecke um die Hälfte der Blockbreite nach rechts und links erweitern, um den selben Abstand von den äußeren Punkten zum Block und zwischen den Blöcken zu erhalten.
Danke schon im voraus.
Jan
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Blockbasispunkt dann für die Aufgabe richtig gewählt ?
wenn er nicht so richtig wäre kannst ihn schnell mit CADmiums genielem Lisp ändern:
Code:
;; -- BLOCK_NEW_BASISPUNKT : Wählt Block durch Anpicken einer Blockreferenz aus setzt einen neuen  -- ;;
;; --                        Basispunkt und updatet auf Wunsch alle Referenzen des Blockes          -- ;;
;; -- Aufschreiber : Th.Krüger , Eberswalde                                                        -- ;;
;; -- Datum : 10.03.04        -- ;;
;; -- Freeware oder besser BTN-WARE ("Better than Nothing" ..damit das AutoCad besser werde )      -- ;;
;; -- Dabei Danke an alle , die nach dem gleichen Grundsatz Anregungen, Tipps und Lisp's zur        -- ;;
;; -- Verfügung stellen... und auf deren Grundlagen so manches meinerseits fußt...                  -- ;;
;; -- Besonderer Dank an MAPCAR (http://www.autolisp.mapcar.net) für seinen Error-Handler          -- ;;
;; -- StartErrorHandler : Stapelbare Fehlerbehandlungsroutine                                      -- ;;
;; --                    NAME ist ein frei wählbarer String. Wenn eine (*error*)-Funktion etwas    -- ;;
;; --                    auf dem Bildschirm ausgibt, setzt sie diesen Namen dazu, damit man        -- ;;
;; --                    unterscheiden kann, was von welcher Instanz des Errhandlers kommt.        -- ;;
;; --                    UNDOMODE kann T oder nil sein und gibt an, ob im Fehler- bzw. Abbruchs-  -- ;;
;; --                    fall gleich der Befehl 'Z' ausgeführt werden soll, um alle bis dahin      -- ;;
;; --                    vorgenommen Aktionen sofort rückgängig zu machen.                        -- ;;
;; --                    VARS_TO_SAVE sind die zu setzenden Systemvariablen und Globalen Variablen -- ;;
;; --  .. Aufruf:        (defun c:Test( / )                                                        -- ;;
;; --                        (startErrorHandler "Funktion TEST" 'T                                  -- ;;
;; --                                          '(("cmdecho"  0)("filedia"  0)("MYOWN" nil))        -- ;;
;; --                        (endErrorHandler)                                                      -- ;;
(defun StartErrorHandler( NAME UNDOMODE VARS_TO_SAVE /
                          ErrorTemplate SAVELIST)
  ;; --  Schablone für programmspezifische Fehlerroutine -- ;;
  (setq ErrorTemplate
    '( (MSG / NAME UNDO SAVEDVARS PREVIOUSHANDLER ZAEHLER AUSWAHLSATZ)
        ;... Zeile wird eventuell noch eingesetzt..                                    Siehe unten ....
        (while(>(getvar "cmdactive")0)(command))      ; noch ein "ACAD-Befehl aktiv ??, dann Abbrechen!
        (command"_undo""_end")                                                      ; Undo-Endmarkierung
        (if (and undo msg) (command"_u"))              ; wenn Undo True, dann alle Aktionen zurücksetzen
        (foreach PAIR SAVEDVARS                                      ; Veränderte Variablen zurücksetzen
          (if (Getvar (car PAIR))                                        ; ist es eine Systemvariable ?
            (setvar(car PAIR)(cadr PAIR))                                ; dann zurücksetzen mit SETVAR
            (set (read(car PAIR)) (cadr PAIR))                            ;..sonst mit SET zurücksetzen
        (setq ZAEHLER 0)
        (setq AUSWAHLSATZ (ssget "X"))
        (while (and AUSWAHLSATZ (setq ELEMENT (ssname AUSWAHLSATZ ZAEHLER)))
            (redraw ELEMENT 4)                                                  ; Ausleuchten abschalten
          (setq ZAEHLER (1+ ZAEHLER))
        (setq *error* previousHandler)            ; Fehlerroutine auf ursprüngliche Fehlerroutine setzen
        (if msg
          (progn
            (princ(strcat"\n" Name ": \"" msg "\""))                        ; und Fehlermeldung ausgeben
            (if previousHandler(previousHandler msg))
  ;; -- Systemvariablen behandeln -- ;
  (if (=(type VARS_TO_SAVE) 'LIST)
    (foreach PAIR VARS_TO_SAVE  ; Liste mit den Systemvariablen und den zu setzenden  Werten durchlaufen
      (if (=(type PAIR) 'LIST)
(if (=(length PAIR) 2)
  (if (=(type(car PAIR)) 'STR)
            (if (Getvar (car PAIR))                          ; konnte Systemvariable ausgelesen werden ?
              (progn
                (setq SAVELIST  (append SAVELIST; Namen der Systemvariable und alten Wert als "2er-Liste"
                                        (list (list (car PAIR) (getvar (car PAIR)))))    ; .. in SAVELIST
                )        ;  speichern ..
                (setvar(car PAIR)(cadr PAIR))        ; anschließend Systemvariable auf neuen Wert setzen
              (progn
                (setq SAVELIST  (append SAVELIST      ; Namen der Variable und alten Wert als "2er-Liste"
                                        (list (list (car PAIR) (eval(read(car PAIR)))))) ; .. in SAVELIST
                )        ;  speichern ..
                (set (read(car PAIR)) (cadr PAIR))          ; anschließend Variable auf neuen Wert setzen
  (command"_undo""_begin")                    ; Undo-Markierung für "Rückgängig ab diesem Punkt" setzen
  ;; -- Error-Handler installieren -- ;;
  (setq *error*
    (append                                                            ; und ErrorTemplate initialisieren
      (list(car ErrorTemplate))                  ; erste Zeile (Unterliste von ErrorTemplate) hinzufügen
      (if undomode'((setq undo 'T)))                                  ; .. ergänzende Zeilen einfügen ..
      (list
        (list 'setq
          'PreviousHandler
          (cons'quote(list *error*))
      (list(list 'setq 'name name))
      (list
        (cons'setq
          (cons'savedvars
            (list(cons'quote(list savelist)))
      (cdr ErrorTemplate)                                        ; Rest von ErroTemplate hinzufügen ....
    )        ; end [APPEND]
  )        ; end [SETQ *ERROR*]
)        ; end [DEFUN]
;; -- EndErrorHandler : Beendet Nutzerspezifischer Error-Handling                                  -- ;;
(defun EndErrorHandler( / )
  (*error* nil)                                      ; alle Änderungen von StartErrorHandler restaurieren
;; -- *********** und hier gehts los :  *********************************************************** -- ;;
;; -- IS_NUM_LISTE : Überprüft, ob in LISTE übergebenen Wert eine Liste ist, welche ANZAHL          -- ;;
;; --                numerische Einträge hat                                                        -- ;;
(defun IS_NUM_LISTE (LISTE ANZAHL)
  (and(=(type LISTE) 'LIST)(=(length LISTE) ANZAHL)(not(vl-member-if-not '(lambda(X)(numberp X))LISTE)))
(vl-load-com)                                                      ; ACtiveX-Schnittstelle initialisieren
;; -- BLOCK_SET_ORIGIN : Setzt neuen Basispunkt im Block (mit vlax-put-Origin)                      -- ;;
;; --                    Bei fehlerhaften Parametern oder nicht existierendem Block wir" nil"      -- ;;
;; --                    zurückgegeben, bei erfolgreichem Versetzen 'T(rue)                        -- ;;
;; --                    BLOCKNAME [STRING]          - Name eines existierenden Blockes            -- ;;
;; --                    VEKTOR    [LIST of 3x REAL] - Verschiebungsvektor (x,y,z) des Basispunktes -- ;;
(defun BLOCK_SET_ORIGIN ( BLOCKNAME VEKTOR / BLOCK ORIGIN)
  (if (and (=(type BLOCKNAME) 'STR)(tblsearch "BLOCK" BLOCKNAME)
          (IS_NUM_LISTE VEKTOR 3)
    (progn
      (setq BLOCK (vla-item                                        ; Blockdefinition als VLA-Objket holen
                    (vla-get-blocks
                      (vla-get-ActiveDocument
                        (vlax-get-acad-object)
                    BLOCKNAME
      (setq Origin (vlax-safearray->list                                  ; Block-Definitions-Punkt holen
            (vlax-variant-value
                      (vlax-get-property
                        BLOCK
                        'Origin
                                  ; Vektor auf evtl.  Block-Definitions-Punkt <> (0.0 0.0 0.0) umrechnen
      (setq VEKTOR (mapcar '- (mapcar '(lambda ( X )(* X -1.0)) VEKTOR)ORIGIN))
      (vlax-put-property                              ; Block-Definitions-Punkt auf (0.0 0.0 0.0) setzen
        BLOCK
        'Origin
        (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 2))
                                        '(0.0 0.0 0.0)
        ; alle Blockelemente versetzen
      (vlax-for BLOCKELEMENT BLOCK
        (vlax-invoke-method BLOCKELEMENT 'MOVE
                                        '(0.0 0.0 0.0)
          (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0  (-(length VEKTOR)1)))
                                        VEKTOR
;; -- VEKTOR_ROTATE : Berechnet einen um Winkel ALPHA gedrehten 2D-Vektor (mit Lisp)                -- ;;
;; --                PARAMETER : VEKTOR_XY .. [List 2x REAL] - VektorProjektion  auf die xy-Ebene  -- ;;
;; --                            ALPHA    ..        [REAL] - Drehwinkel  in Rad                  -- ;;
;; --                RÜCKGABE  : VEKTOR_XY .. [List 2x REAL] - um ALPHA gedrehte VektorProjektion  -- ;;
;; --                                                          auf die xy-Ebene                    -- ;;
(defun VEKTOR_ROTATE ( VEKTOR_XY  ALPHA / X Y )
  (if(and(=(type VEKTOR_XY)'LIST)(numberp(setq X (car  VEKTOR_XY)))                ; Parameterüberprüfung
                                (numberp(setq Y (cadr VEKTOR_XY)))
                          (numberp ALPHA)
    (progn
      (setq ALPHA(+(cond                ; Winkel der Vektorprojektion auf xy-Ebene bezüglich x berechnen
                    ((and(zerop X)(>= Y 0))          (/ Pi  2.0) )
                    ((and(zerop X)(<  Y 0))          (/ Pi  -2.0) )
                    ((and(<  X  0)(>= Y 0))  (+(atan (/ Y X ))PI) )
                    ((and(<  X  0)(<  Y 0))  (-(atan (/ Y X ))PI) )
                    ('T                        (atan (/ Y X ))    )
                  )                                                ;..und Drehwinkel der Tranformation..
                  ALPHA                                                              ; .. hinzuaddieren
      (mapcar '(lambda(X) (if (<(abs X)1e-8) 0.0 X))
        (list (*(cos ALPHA) (sqrt (+(* X X)(* Y Y))))(*(sin ALPHA) (sqrt (+(* X X)(* Y Y)))))
;; -- INSERT_UPDATE        :  Transformiert ein Insert bezüglich eines neuen Basispunkte der        -- ;;
;; --                        Blockdefinition anhand des Basispunktverschiebevektors                -- ;;
;; -            PARAMETER :  INSERT .. [ENAME]        -              Objekt-ID der Blockreferenz -- ;;
;; --                        VEKTOR .. [List 3x REAL]  -  Verschibevektor des Blockbasispunktes    -- ;;
;; --            RÜCKGABE  :  Entget-Liste der modifizierten Blockrefernz                          -- ;;
;; --                        in Fehlerfall "nil"                                                  -- ;;
(defun INSERT_UPDATE ( INSERT VEKTOR MODUS / OBJEKTDATEN SKALIERUNG ROTATION ORIGIN)
  (if (and(=(type INSERT) 'ENAME)          ; Parameterüberprüfung ( der Allgemeingültigkeit wegen ;-)  )
  (=(cdr(assoc 0 (setq OBJEKTDATEN (entget INSERT)))) "INSERT")
    (progn
      (setq SKALIERUNG  (list (cdr(assoc 41 OBJEKTDATEN))                ; Inserteigenschaften auslesen
                              (cdr(assoc 42 OBJEKTDATEN))
                              (cdr(assoc 43 OBJEKTDATEN))))
      (setq ROTATION    (list (cdr(assoc 50 OBJEKTDATEN)) 0.0 ))
      (setq VEKTOR (mapcar '* VEKTOR SKALIERUNG))                ; Verschiebungsvektor erstmal skalieren
      (setq VEKTOR (append (VEKTOR_ROTATE(list (car VEKTOR)(cadr VEKTOR))  (car  ROTATION))
                      (list(cadr(VEKTOR_ROTATE(list (car VEKTOR)(caddr VEKTOR)) (cadr ROTATION))))
  )                                              ; und anschließend entsprechend drehen
      (cond
        ((or(= MODUS "B")(= MODUS "b"))                                          ; Insert berücksichtigen
  (setq OBJEKTDATEN (subst(cons 10 (mapcar '+ (cdr(assoc 10 OBJEKTDATEN)) VEKTOR))
                                  OBJEKTDATEN
          (entmod OBJEKTDATEN)                                  ; und Insert mit neuem Basispunkt updaten
((or(= MODUS "A")(= MODUS "a"))                            ; eventuelle Attribute berücksichtigen
          (if (assoc 66 OBJEKTDATEN)                        ; GC 66 fehlt, wenn Block keine Attrib's hat
            (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND")        ; solange die Sequenz nicht endet...
              (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))))
              (if (= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB")
                (progn
                  (setq OBJEKTDATEN (subst(cons 10 (mapcar '- (cdr(assoc 10 OBJEKTDATEN)) VEKTOR))
                                          OBJEKTDATEN
                  (entmod OBJEKTDATEN)                          ; und ATTRIB mit neuem Basispunkt updaten
;; -- BLOCK_NEW_BASISPUNKT : Setzt einen neuen Basispunkt im Block und updatet alle Referenzen      -- ;;
;; --                        ( interne TOOL-Funktion )                                              -- ;;
;; -- PARAMETER :    NAME      ..      [String] - Blockname                                      -- ;;
;; --                ORIGIN    .. [List 3x REAL] - Startpunkt des Basispunktverschiebevektors      -- ;;
;; --                NEW_ORIGIN .. [List 3x REAL] - Endpunkt des Basispunktverschiebevektors        -- ;;
;; --                ROTATION  .. [List 3x REAL] - Drehwinkel des Basispunktverschiebevektors      -- ;;
;; --                SKALIERUNG .. [List 3x REAL] - Skalierung des Basispunktverschiebevektors      -- ;;
;; --                MOD1      .. ["J" "j" egal] - Modus Transformation Basispunktverschiebevektor -- ;;
;; --                MOD2      .. ["J" "j" egal] - Modus Blockreferenzupdate                      -- ;;
(defun BLOCK_NEW_BASISPUNKT (NAME ORIGIN NEW_ORGIN ROTATION SKALIERUNG MOD1 MOD2 /
    VEKTOR  AUSWAHL INDEX BLOCKDEF)
  (if (and (=(type NAME)'STR)(tblsearch "BLOCK" NAME)                              ; Parameterüberprüfung
  (IS_NUM_LISTE ORIGIN  3)(IS_NUM_LISTE NEW_ORIGIN 3)
  (IS_NUM_LISTE ROTATION 2)(IS_NUM_LISTE SKALIERUNG 3)
    (progn
      (setq VEKTOR  (mapcar '- NEW_ORIGIN ORIGIN))        ; Verschiebungsvektor wie eingegeben ermitteln
      (if (or(= MOD1 "J")(= MOD1 "j")); soll Vektor auf gewählte Insertransformation umgerechnet werden ?
(progn
          (setq SKALIERUNG (mapcar '(lambda ( X )(/  1.0  X)) SKALIERUNG))        ; Zurückskalierfaktoren
          (setq ROTATION  (mapcar '(lambda ( X )(* -1.0  X))  ROTATION))              ; Zurückdrehwinkel
                )                                      ; zuerst Verschiebungsvektor zurückdrehen
          (setq VEKTOR (mapcar '* VEKTOR SKALIERUNG))      ; und dann auf Originalmaßstab zurückskalieren
      (BLOCK_SET_ORIGIN  NAME  VEKTOR)                      ; beim Block den neuen Basispunkt definieren
      (if (or(= MOD2 "B")(= MOD2 "b")                            ; Blockreferenzen auch transformieren ?
    (= MOD2 "A")(= MOD2 "a"))
        (progn
          ; .................................... und jetzt alle Blockreferenzen auf Blattebene updaten ..
          (setq AUSWAHL (ssget "_X"  '((0 . "INSERT"))))
  ; (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")  (cons 2  NAME) ))) ; funzt nicht bei unbenannten Blöcken !
          (setq INDEX 0)                                                      ; Auswahlindex auf 0 setzen
          (if AUSWAHL
            (repeat (sslength AUSWAHL)                            ; Auswahl durchlaufen und abarbeiten...
              (if (=(strcase(cdr(assoc 2 (entget(ssname AUSWAHL INDEX)))))(strcase NAME))
                (INSERT_UPDATE(ssname AUSWAHL INDEX) VEKTOR MOD2)            ; Blockreferenz modifizieren
              (setq INDEX(1+ INDEX))                        ; Auswahlindex erhöhen und nächstes Element..
            )        ; end [REPEAT]
          ; ................................... und jetzt alle Blockreferenzen in verschachtelten Blöcken
          (while (setq BLOCKDEF (tblnext "BLOCK" (null BLOCKDEF)))              ; BLocktable durchlaufen
            (if (and(/=(logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))4)4)                ; ist Block kein kein XREF, und
                    (or(/= (logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))1)1)              ; auch kein unbenannter Block
      (=(substr NAME 1 2) "*U")
              (progn
                (setq OBJEKT (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))                ; Adresse der Blockelemente holen
                (while OBJEKT                ; und solange nicht alle Blockelemente abgearbeitet sind ...
                  (if (and (=(cdr(assoc 0 (entget OBJEKT))) "INSERT")            ; Blockreferenz gefunden
                          (=(cdr(assoc 2 (entget OBJEKT)))    NAME))
                    (INSERT_UPDATE (ssname AUSWAHL INDEX)VEKTOR MOD2)        ; Blockreferenz modifizieren
                  (setq OBJEKT (entnext OBJEKT))                ; nächstes Blockelement, Blockende="nil"
                )                                                              ;end [WHILE BLOCKELEMENT]
                (entupd (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))                                  ; Block modifizieren
          )        ; end [WHILE]
;; --                        ( Befehlszeilen-Funktion )                                            -- ;;
;; --                        PARAMETER : keine / Rückgabe : keine                                  -- ;;
(defun C:BLOCK_NEW_BASISPUNKT ( / OBJEKT OBJEKTDATEN NAME  ORIGIN ROTATION SKALIERUNG MOD1 MOD2)
  (startErrorHandler "BLOCK_NEW_BASISPUNKT" 'T '(("cmdecho"  0)("expert" 0)
("HIGHLIGHT" 1)("OSMODE" 639)("ATTREQ" 0)))
  (if (and(setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0)))
    (progn
      (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))
      (setq NAME            (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN)))                              ; Blockname merken
      (setq ORIGIN          (cdr(assoc 10 OBJEKTDATEN)))
      (setq SKALIERUNG (list (cdr(assoc 41 OBJEKTDATEN))                  ; Skalierung der Blockreferenz
      (setq ROTATION  (list (cdr(assoc 50 OBJEKTDATEN)) 0.0))            ; Drehwinkel der Blockreferenz
      (if (setq NEW_ORIGIN (getpoint ORIGIN "\nNeuer Basispunkt : "))
        (progn
  (if (or (vl-member-if-not '(lambda ( X )(equal X 1.0))SKALIERUNG)        ; INSERT skaliert oder
  (vl-member-if-not '(lambda ( X )(zerop X))ROTATION))            ; rotiert ? , dann  ..
            (progn
      (princ "\nGewählte Referenz ist transformiert.")
              (initget "J N")
              (if (not(setq MOD1(getkword "\nBasispunkt-Verschiebesvektor umrechen? [J]a/[N]ein:<J> ")))
                (setq MOD1 "J")                                      ; Vorgabe bei "Enter"-Eingabe setzen
    (setq MOD1 "N")
          (initget "B A N")
          (if (not(setq MOD2(getkword (strcat"\n[B]lockreferenzen/[A]ttribute/[N]ichts "
    "auf neuen Einfügepunkt umrechnen? <B>"))))
            (setq MOD2 "B")                                          ; Vorgabe bei "Enter"-Eingabe setzen
                                                ; Parametervariante zum Setzen des Basispunktes aufrufen
          (BLOCK_NEW_BASISPUNKT NAME ORIGIN NEW_ORIGIN ROTATION SKALIERUNG MOD1 MOD2)
  (command "._regen")                                                    ; Zeichnung regenerieren
        (princ "\nKeinen gültigen Punkt eingegeben!\n")
    (princ "\nKeine Blockreferenz gewählt!\n")
  (EndErrorHandler)                                                  ; Errorhandler wieder deinstallieren
  (princ)
(princ  "\n Aufruf mit : BLOCK_NEW_BASISPUNKT\n")
