  Rund um AutoCAD
  BEMFAKTOR ???
Autor Thema:  BEMFAKTOR ??? (604 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Früher konnte ich soweit ich weiß über den Befehl BEMFAKTOR die Bemaßung (und zwar die die aktuell in der DWG ist und die, die ich noch einzeichnen werde) auf einen anderen Faktor legen.
Wenn ich den Befehl heute eingebe, kommt eine Fehlermeldung.
Wenn ich über HILFSMITTEL -> FORMAT -> BEMASSUNGSSTIL gehe und (sicherheitshalber) bei allen Bemaßungsstilen auf ÄNDERN -> EINPASSEN -> GLOBALER SKALIERFAKTOR -> z.B. 0.5 (halb so groß) gehe, dann tut sich nichts! Weder die aktuelle Bemaßung in der DWG wird verkleinert (früher ging das über Aktualisieren) noch die Bemaßung die ich dann mache wird mit 0.5 akzeptiert.
Beim LTFAKTOR (für Linien) geht das einwandfrei, nur bei der Bemaßung nicht. Wie macht ihr das?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stelle ist schon richtig. Für unterschiedliche Maßstäbe unterschiedliche Größen der Bemaßung über unterschiedliche Bemaßungsstile mit anderem Skalierfaktor. Wenn sich durch eine Änderung dieses Faktors keine Änderung an der Größe der Bemaßung ergibt, hast Du dem Textstil vielleicht eine feste Höhe verpasst?
Edit: Bleibt denn nur die Texthöhe der Bemaßung unverändert oder auch die Größe der Bemaßungspfeile?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 06. Mai. 2004 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Rührt sich bei der gesamten Bemassung nichts,
oder ändert sich nur die Texthöhe nicht?
PS: BEMFAKTOR heißt jetzt DIMSCALE
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Autodesk authorized developer
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 06. Mai. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal zu dem Thema Hier .. Hatte da schon mal was zu geschrieben .. vielleicht hilfts
- Thomas -
