 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: BEM-Faktor Global (3652 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
JA, ..geht... hiermit : (vl-load-com) (defun c:bemfac? ( / FAKTOR AUSWAHL OBJEKT VLA-OBJEKT) (if (setq FAKTOR (getreal "Bemassungsfaktor : ")) (if(setq AUSWAHL (ssget "_X" '( (0 . "DIMENSION")) )) (progn (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0)) (setq VLA-OBJEKT (vlax-ename->vla-object OBJEKT)) (vlax-put-property VLA-OBJEKT 'RoundDistance 0.01) (vlax-put-property VLA-OBJEKT 'LinearScaleFactor (/(vlax-get-property VLA-OBJEKT 'LinearScaleFactor) (abs(vlax-get-property VLA-OBJEKT 'LinearScaleFactor)) (/ 1 FAKTOR)) ) (setq AUSWAHL (ssdel OBJEKT AUSWAHL)) ) ) ) ) (princ) ) ------------------ - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab da allerdings ein kleines Problem. Das ist doch AutoLisp? Erst hab ich versucht das Programm im Icon unter Werkzeugeigenschaften abzulegen, ist aber nicht genug Platz. Dann hab ich es über den Lisp-Editor gespeichert, bekomme es aber nicht aufgerufen. Hab mich bisher wenig mit Lisp und der Programmierung von AutoCAD beschäftigt, werd ich aber wohl ändern. Kannst du mir das Vorgehen beschreiben? Wäre sehr nett. ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
@ Cleimy Den Code in einen Editor kopieren und die Datei als Name.lsp abspeichern. Wenn du den Befehl immer haben möchtest, unter Hilfsmittel > Anwendung > Startgruppe > Inhalt > hinzufügen > hier deine Lisp-Datei (Name.lsp) angeben. Die wird jetzt bei jedem Programmstart geladen und der Befehl ist verfügbar. Programm starten mit "bemfac?" Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hat funktioniert. Der Befehl wird aufgerufen. Dann bekomme ich aber folgenden Dialog: Befehl: _bemfac Bemassungsfaktor : 0.5 ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil Befehl: Befehl: Befehl: Befehl: _bemfac Bemassungsfaktor : 2 ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil Befehl: Ist da ein Fehler in dier Lisp-Datei? ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
@ Cleimy Da müssen wir auf CADmium oder einen anderen Lisp-Spezi warten. Ich kann leider kein Autolisp. Bei mir kam auch eine Fehlermeldung allerdings eine andere. ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Ich denke hier gibt es genug Leute im Forum die davon viel verstehen und die Sache klären werden. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Frank Danke für deine Hilfe. Jetzt kommt wieder die Meldung unbekannter Befehl. Ich hab aber nichts verändert. Auch ein Neustart bringt nichts. Die Lisp-Datei steht aber unter geladene Anwendungen. Ist nicht mein Tag heute. Korrigiere, funktioniert doch. Jetzt kommt bei mir auch Befehl: _bemfac? Bemassungsfaktor : 2 ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT Jetzt kommt zur Abwechslung mal der Fehler: Befehl: _bemfac? Bemassungsfaktor : 2 ; Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: UNITSFORMAT ------------------ Alexander [Diese Nachricht wurde von Cleimy am 24. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cleimy am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
ok... fügt mal vor dem (defun ein (vl-load-com) ein! Damit wird die Activx-Schnittstelle initialisiert ( steht bei mir in der acaddoc.lsp -deshalb vergesse ich es immer wieder mit anzugeben ) und bemassungen müssen natürlich vorhanden sein ... ich erweiter das lisp mal noch schnell mal ... (guckt oben dann noch al!) ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
Global kannst du das mit dimlfac in der Befehlszeile setzen. Innerhalb von Lisp mit z.B: (setvar "dimlfac" 1.0) Hat allerdings keinen Einfluß auf bereits bestehende Maße! ..wenn du das nicht meinst, was ist für dich der "globale skalierungsfaktor" .. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du in die Eigenschaften einer Bemassung gehst, steht unter Primäreinheiten der Eintrag Bem-Faktor linear und ist ein Faktor für die Maßzahl. Unter Einpassen steht der Eintrag Bem-Faktor global und steht für die Größe der Bemaßung. Diesen Wert möchte ich auf Knopfdruck, für alle Maße in der Zeichnung ändern. Das muss ja funktionieren, nichts anderes macht doch PowerPack wenn man den Maßstab im Rahmen ändert. ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
ok, hoffe diesmal den richtigen Faktor erwischt zu haben  (vl-load-com) (defun c:dimscale? ( / FAKTOR AUSWAHL OBJEKT VLA-OBJEKT) (if (setq FAKTOR (getreal "Globaler Bemassungsfaktor : ")) (if(setq AUSWAHL (ssget "_X" '( (0 . "DIMENSION")) )) (progn (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0)) (setq VLA-OBJEKT (vlax-ename->vla-object OBJEKT)) (vlax-put-property VLA-OBJEKT 'ScaleFactor FAKTOR) (setq AUSWAHL (ssdel OBJEKT AUSWAHL)) ) ) ) ) (princ) ) Global für neue Bemassungen mit Dimscale einzustellen. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
