Thema: Stutzen mit Rahmen (1985 mal gelesen)
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
 Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in ACAD ein "Massenstutzen"? Ich will ein Rechteck mitten in die 2d-Zeichnung legen und alles was sich außerhalb des Rechteckes befindet soll gelöscht werden. Elemente, die sich innerhalb und außerhalb befinden, sollen am Rechteck gestutzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
gäähhhn - Suchfunktion mal befragt ? ... nein, einen fertigen Befehl gibbet glaube ich nicht, Sturzen am "Rechteck" geht aber zB mit extrim aus den ExpressTools. (ausgenommen natürlich Objekte die sich nicht stutzen lassen - zB Blockreferenzen) Das das Thema oft in Verbindung mit Layout´s aufkommt ist auch das Stichwort "imbal" bei der Suche dazu nützlich. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
Kleiner_pally Mitglied Zeichner
 Beiträge: 74 Registriert: 03.05.2004 AutoCAD 2002 Netzwerk mit Express Tool Mein Os: XP prof. AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MERLlN
also ein Massenbefehl gibt es nicht aber was ich kenne ein der sog. Zaun befehl. leider steht er bei der Befehlszeile nicht zur auswahl aber drücke mal nachm stutz-button z für Zaun. oder suche ein der Hilfe den Zaun befehl ! Da findest du was ! Gruß little pally Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
