  Rund um AutoCAD
  Koordinaten kleiner eins
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten kleiner eins (224 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mitten beim Bearbeiten eines Planes kann ich keine Tastatureingaben machen, die kleiner als 1 sind. Alle Werte über 1 werden ausgeführt, egal ob beim Schieben, Strecken oder Kopieren. Habe keine Erklärung dafür.
Hier nochmals mein Problem in Zahlen: 0.15 geht nicht, 1.15 geht.
Wäre dankbar für Hilfe MfG Christa Knörnschild
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zähle mal die Anzahl des Objektes nach der Aktion "kopieren <1" -
denke das du wohl dann 2,3 oder mehr hast
Dann liegt es an : FAQ : OSNAPCOORD
- Sebastian -
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
Das klingt nicht normal und ist sicher kein bekannter Fehler.
Eine genauere Beschreibung der Umstände wäre hier sicher hilfreich...
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 03. Mai. 2004 editiert.]
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bernhardt
Reihenfolge: Kopieren/ Objekt anklicken/ Basispunkt anklicken/ Cursor in die Richtung, in die kopiert werden soll/ Koordinateneingabe z.Bsp 0.15/ Enter
Das Phänomen ist, dass ich genau bis zu dem Wert von 0.18 kopieren kann, ab 0.17 tut sich nichts mehr.
@cadffm
Ich verstehe nicht, was mit dem Zählen der Objekte gemeint ist. Ich teste an einem Objekt. Egal in welcher Zeichnung, es passiert das gleiche.
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden. In der Benutzereinstellung war bei Priorität von Koordinateneinstellung OBJEKTFANG aktiviert und nicht TASTATUR.
Danke für Eure Bemühungen Christa
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
da sind wir aber froh
PS.: Lese die Antworten etwas genauer durch.
- Sebastian -
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zei-knoe:
Sebastian meinte, dass du die Antworten genauer durchlesen sollst, weil genau diese Systemvariable das ist.
OSNAPCOORD
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich erst bei Acad 2000 eingestiegen bin stehe ich manchmal auf dem Schlauch, wenn es um Eingaben in die Befehlszeile geht. Habe die meisten Anwendungen auf anderem Weg gelernt.
