Thema: Lisp's für 3D Polylinien, wer weis wo? (738 mal gelesen)
C. Ewers Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 11.07.2001
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der LandDesktop-Aufsatz wird von Autodesk nicht mehr weiter vertrieben. Nur Teile davon sind in das neue Map3D eingeflossen. Ich vermisse schmerzlich die Bearbeitungsfunktionen für 3D-Polylinien. Z.B. gab es eine Routine, die beim Zeichnen eines Stützpunktes einer 3D-Polylinie sofort die Z-Koordinate abgefragt hat. Hat irgend jemand da draußen eine Ahnung, ob es Lisp's oder ähnliches gibt, die etwas soetwas können? Danke
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Der LandDesktop-Aufsatz wird von Autodesk nicht mehr weiter vertrieben.... 1. Woher hast du diese Information ? 2. Schau auf der HP von autodesk, da steht sogar NEUE VERSION dabei 3. verwende halt 3DPOLY in Kombination mit .xy bei der Punkteingabe, danach fragt sogar ACAD-pur auch nach Z. und 4. S U C H E N B I L D E T ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Ja, es gibt einige Lisp Programme, die genau so etwas können. Wer es nur gelegentlich braucht, dem reichen oft auch die Punktfilter. Also 3dpoly .xy eingeben Punkt picken, Z-Höhe als Zahl eingeben. Oder erst die 3D-Polylinie zeichnen und hinterher im Eigenschaftenfenster die Z-Werte für die Scheitelpunkte nachtragen. Land Desktop wird nicht mehr vertrieben? Das konnte ich bisher noch nicht in Erfahrung bringen, gerade ist doch erst Land Desktop 2005 herausgekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
@Tunnelbauer Hoppla, da hab ich zu lange meine Sätze formuliert und mich eben noch auf der Autodesk Homepage vergewissert, dass das Produkt zur Zeit noch vertireben wird - zumindest beworben. Witztig das fast die gleiche Antwort herausgekommen ist. Ich versuche künftig schneller zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
