  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie mit Z-Höhe eingeben??
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Polylinie mit Z-Höhe eingeben?? (1669 mal gelesen)
Khatinka
Sehen Sie sich das Profil von Khatinka an!   Senden Sie eine Private Message an Khatinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
würde mir jemand bitte sagen, wie ich eine 3D-Polylinie konstruieren kann, wenn ich die Lage mit dem Cursor bestimmen will, aber zusätzlich an jedem Punkt eine Höhe vergeben will.
D.h. ich positionier den Cursor an die Stelle, an der der Punkt der Polylinie gesetzt werden soll, will aber nicht die Höhe 0 (was beim Klicken passieren würde), sondern ich will über die Tastatur eine Höhe vergeben, und zwar an jedem der Stützpunkte eine andere.
(Ich digitalisiere Höhenlinien ab, oder auch Linien, die im Verlauf an den Stützpunkten unterschiedliche Höhen haben.)
Gruß, Khatinka
ACAD 2000, Windows 2000
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Khatinka,
wenn ich Dich richtig verstehe, musst Du nur Deine Ansicht (Werkzeugkasten) ändern. Wenn Du von vorne, oder von der Seite schaust, ist die Höhe der Pl leicht mit einem Klick zu ändern...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Hallo Khatinka,
Lothar
Lothar,
das versteh ich nicht, wenn ich die Ansicht ändere, also zB. von vorn schaue, dann zeichne ich eine §D-Polylinie in der Z-Achse, aber diese linie verläuft in der X-oderY-Achse gerade, wenn mann dann von oben auf die Zeichnung schaut...
Gruß, Khatinka
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, nochmal,
Du hast ein Pl gezeichnet, und möchtest jetzt Scheitelpunkt für Scheitelpunkt durchmaschieren, und diesem oder jenem eine neue Z-Achse zuordnen, richtig?
Ich habe im Moment kein AC2000 vorliegen, aber in 2002 geht's so:
Pl anklicken-> im Eigenschaftsfenster auf Geometrie/ Scheitelpunkt klicken-> dann erscheint auf Deiner PL am ersten Scheitelpunkt ein Kreuz-> weiter klicken-> Erhebung/Z-Achse ändern.....
War's das??????????????????
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Dez. 2003 editiert.]
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lothar,
nein, DAS ist der Weg, den ich momentan mache, aber der ist mir zu umständlich: erst Linie zeichnen und dann nochmal alle Stützpunkte durchgehen und die Höhe festlegen.
Ich möchte stattdessen gleich beim Erstellen der Linie verschiedene Höhen über die Tastatur eingeben! (wie oben beschrieben)
Gruß, Khatinka
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, dafür bin ich heute zu doof...
didgeman_ch
Sehen Sie sich das Profil von didgeman_ch an!   Senden Sie eine Private Message an didgeman_ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didgeman_ch
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Khatinka
Wen ich dies richtig verstehe kannst du es folgendermasen mit den Punktfiltern machen:
Du beginnst mit deiner 3D Polylinie, wenn nun die Frage nach dem Startpunkt kommt und dieser an einem Punkt liegt den du wählen möchtest, jedoch um 100 in der Z Richtung verschoben, gib einfach .xy Return ein, nun frag ACAD "von", wähle jetzt dein Punkt aus, ACAD will nun von diesem gewählten Punkt aus den Z Abstand. Alles klar? Bei jeder weiteren Auswahl kannst du .XY verwenden.
Mögliche Punktfilter sind: .x, .y, .xy, .xz oder .yz
Gruss Didgeman
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
und für diejenigen, die mit der Befehlszeile auf Kriegsfuß stehen und sowas lieber mit der Maus machen:
Statt den Punkt anzugeben: Strg+rechte Maustaste ; im Kontextmenü Punktfilter anklicken ; gewünschten Filter anklicken und dann weiter.
(es geht nicht wirklich schneller als über die Befehlszeile gleich .xy einzugeben  )
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
didgeman_ch
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Man kann sich natürlich auch ein Button basteln, statt die Befehlszeile oder Rechtemaustaste.
Gruss Didgeman
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte so aussehen.
^C^C_3dpoly;.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\.xy;\. usw.
Aber ein Fehler und man darf von Forne anfangen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Dez. 2003 editiert.]
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das!!!!
Vielen Dank Euch allen!!!!!!
Erleichtert die Arbeit immens!!!
Ich würd Euch am liebsten 50 oder 100 Unities geben!!!!!
Gruß, Khatinka
