 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Fang zw. 2 Punkten in ACAD 2005 (464 mal gelesen)
Ralle Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hallo, ich habe leider kein 2005 aber hast Du schon probiert mit gedrückter Shift-Taste und gleichzeitigem RK das Dialogfenster mit den Fangoptionen zu öffnen? Da sollte dann die Option "Mitte zweier Punkte" zu finden sein. (So war es zumindest früher mal bei 2002.) ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 30. Apr. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Hi Ralle. Befehl auswählen - z.B. linie, oder was immer du brauchst - RECHTE MAUSTASTE und dann guck mal genau. FANG-ÜBERSCHREIBUNG. Dahinter verbirgt sich das Objektfangmenü. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralle
