  Rund um AutoCAD
  xref bearbeiten! ltscale!
Autor Thema:  xref bearbeiten! ltscale! (238 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Fremddatei!
Möchte die .dwg als xref einfügen. Geht auch!
Wenn ich diese bearbeiten will, dann:
Befehl: _.refedit Referenz wählen: 295007.115200,-62765.008149,0.000000
** 186 Objekte aus dem Auswahlsatz entfernt.
** AcDbZombieEntity Objekte können nicht in Zeichnung bearbeitet werden.
*Abbrechen*
Sagt das jemnandem etwas?
Und dann passen natürlich die ltfaktoren und die Einheiten nicht!
Meine Datei soll ltscale 1 und 1=1 Millimeter sein und die Fremde ist auf 0.0125 und 1=1 Meter!
Das heißt ich müßte doch eigentlich die Fremde auf ltfaktor 1000 stellen? Klappt aber nicht! Oder bin ich noch nicht wach?
Ich weiß ähnlich Themen gab es schon! Hab auch nach geschaut! Bin aber irgendwie noch nicht schlauer!
Gruß Alpschorsch
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Faktor 0.0125 klingt für mich wie Zoll-Einheiten. Vielleicht bringt's was.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne,
Zoll ist es nicht! Wäre auch für Architektenpläne ungewöhnlich!
Mfg
[Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 28. Apr. 2004 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es auch nur die Variable "measurement"; die wirkt sich nämlich nur auf Linientypen und Schraffuren aus.
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl denkt man dabei nicht daran das nur der LtFaktor der Masterdwg berücksichtigt wird ?
[+ natürlich die jeweiligen Objekt-Linientypfaktoren]
- Sebastian Mattis -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
measurement steht bei beiden auf "1"!
Mfg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir das hier schon mal angeguckt?
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mich leider noch nicht weiter gebracht!
Kenne ja das Problem, hab es auch schon mehrfach gelösst!
Will jetzt aber irgendwie nicht!
Egal, ich mache es jetzt erstmal anders,
da ich im Moment nicht viel Zeit habe für Experimente habe!
Ich werde mir nochmal alle Threads durchlesen zu dem Thema!
Ich danke euch für eure schnle Reaktion!
Gruß Alpschorsch
