  Rund um AutoCAD
  ACAD 2004 Fehler beim Stutzen ?
Autor Thema:  ACAD 2004 Fehler beim Stutzen ? (590 mal gelesen)
CADummie
Sehen Sie sich das Profil von CADummie an!   Senden Sie eine Private Message an CADummie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADummie
AC2007LT, näheres nicht bekannt
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, allerseits,
wir verwenden einen Rechner AMD 2400+, 512 MB, Sis-Chipsatz(weiteres zum Chipset nicht bekannt) und 64MB-OpenGL-Grafik.
Auf diesem Gerät läuft seit einigen Wochen ein ADT 2004, die Programmoberfläche ist allerdings so konfiguriert, daß lediglich die ACAD-Menuleisten gezeigt werden. (Einarbeitung eines ACAD-Unkundigen, daher erforderlich)
Wir beobachten jetzt eine Besonderheit, die wir auch schon mit einer Trial von ACAD 2004 erlebt haben: Wird Stutzen gewählt und versucht, nacheinander mehrere Objekte zu markieren, um sie anschließend zu stutzen, wird bei jeder neuen Auswahl die vorherige wieder inaktiv. Auswahl mehrerer Objekte über ein Kreuzen-Fenster funktioniert dagegen normal. Bemerkenswert auch noch: nach einer Installation tritt das Problem zunächst nicht auf, reproduzierbar provozieren läßt sich der Fehler auch nicht.
Hilfe !!!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADummie 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable Pickadd
Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden.
0 Deaktiviert PICKADD.
Die zuletzt ausgewählten Objekte werden zum neuen Auswahlsatz. Vorher ausgewählte Objekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt. Wenn Sie zusätzliche Objekte in den Auswahlsatz aufnehmen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen dann die gewünschten Objekte.
1 Aktiviert PICKADD.
Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt. Soll ein Objekt aus dem Auswahlsatz entfernt werden, halten Sie bei der Auswahl die UMSCHALTTASTE gedrückt.
Einfach wie einen Befehl in der Befehlszeile eingeben und 1 eingeben, bestätigen fertig.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADummie 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, dass die Unkundigen bei euch so gut eingearbeitet werden
informiert den Unkundigen bitte auch über PICKADD, vielleicht kann er es mal gebrauchen
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Mist, wieder zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 23. Apr. 2004 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADummie 10 Unities + Antwort hilfreich
CADummie
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !!!!
SUPERPROMPTE Antwort, auf PICKADD bin ich leider nicht gekommen, weil wir diese nach der Installation schon mal (auf 1) überprüft hatten und ich nicht damit gerechnet habe, daß sich das aus irgendwelchen Gründen selbständig wieder verstellt....
(Mußte zudem das Ganze telefonisch klären;-(  )
Du hast meinen Tag gerettet !
Grüße aus Soest,
Frank
CADummie
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allen "Helfern" nochmals Danke,
Schönes Wochenende !
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 24. Apr. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADummie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei noch hinzuzufügen wäre, dass sich pickadd mittlerweile superkomfortabel im Eigenschaftsdialog umstellen lässt. Dort gibts ganz oben einen Schalter der entweder eine 1 der ein + enthält und pickadd umstellt. Manchmal ists auch ganz hilfreich wenn die Neuauswahl die vorherige deaktiviert und spätestens wenns mit dem ADT losgeht braucht man den Eigenschaftsdialog eh dauernt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADummie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
Wobei noch hinzuzufügen wäre, dass sich pickadd mittlerweile superkomfortabel im Eigenschaftsdialog umstellen lässt. Dort gibts ganz oben einen Schalter der entweder eine 1 der ein + enthält und pickadd umstellt. sayonara
Torsten Möhlenhoff
Nebenbei bemerkt: seit das der Fall ist (acad 2000) verstellt sich die
K.... immer wieder.
