 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Block auflösen und wieder zusammenfügen (583 mal gelesen)
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer weiß einen Rat ? Bestimmte Randsignaturen werden als Block gespeichert, mit dem Nachteil, daß sich dieser nicht immer unmittelbar ändern läßt. Es sein dann, man löst ihn auf, hat es dann aber mit einer Vielzahl von einzelnen Elementen zu. Gibt es eine Funktion, einen Block aufzulösen und nach der Änderung in der gleichen Weise wieder als Block zusammen zu fügen ? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Dafür gibt es den AutoCAD-Befehl REFEDIT. Wenn das nicht passt: den Block mit WBLOCK speichern, die estellte Blockzeichnung bearbeiten und wieder einfügen (- Datei wählen...) ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Servus Randsignaturen sind sie skaliert? wie sind sie skaliert X=Y=Z Block wählen 1. Punkt 2.Punkt fertig ^C^C(progn (command "_explode" (ssget)) (setq p1 (getpoint))(command "_copybase" p1 "v""") (command "_erase" "v""") (setq p2 (getpoint)) (command "_pasteblock" (if (not p2) p1 p2))) ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Dann benenn ihn um -> www.cadwiesel.de ->Objekte->Blöcke->benennUBL oder hiermit :
(defun C:BLOCK-RENAME (/ OBJEKT OBJEKTDATEN ALTERNAME NEUERNAME AUSWAHL INDEX BLOCKDEF MODIFIED) (if (setq OBJEKT(ssname(ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))0)) (progn (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT)) (setq ALTERNAME(cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) (if (and(or(setq NEUERNAME (getstring (strcat "\nNeuer Name für Block \""ALTERNAME"\" : ") ) ) (setq NEUERNAME "*U") ) (not(tblsearch "BLOCK" NEUERNAME)) ) (progn (setq OBJEKT (tblobjname "BLOCK" ALTERNAME)) (entmake (list '(0 . "BLOCK") (cons 2 (if (=(substr NEUERNAME 1 1) "*") "*U" NEUERNAME)) (cons 70 (if (=(substr NEUERNAME 1 1) "*") 1 0)) (assoc 10 (entget OBJEKT)) ) ) (while (setq OBJEKT (entnext OBJEKT)) (entmake(entget OBJEKT)) ) (if (setq NEUERNAME(entmake '((0 . "ENDBLK")))) (progn (if (setq AUSWAHL (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))) (progn (setq INDEX 0) (repeat (sslength AUSWAHL) (if(=(strcase(cdr(assoc 2 (setq OBJEKTDATEN(entget(ssname AUSWAHL INDEX)))))) (strcase ALTERNAME) ) (entmod(subst(cons 2 NEUERNAME)(assoc 2 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN)) ) (setq INDEX(1+ INDEX)) ) ) ) (while (setq BLOCKDEF (tblnext "BLOCK" (null BLOCKDEF))) (if (and(/=(logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))4)4) (or(/= (logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))1)1) (=(substr (cdr(assoc 2 BLOCKDEF)) 1 2) "*U") ) ) (progn (setq MODIFIED nil) (setq OBJEKT (cdr (assoc -2 BLOCKDEF))) (while OBJEKT (setq OBJEKTDATEN(entget OBJEKT)) (if (and (=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN)) "INSERT") (=(strcase(cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) (strcase ALTERNAME))) (progn (entmod(subst(cons 2 NEUERNAME)(assoc 2 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN)) (setq MODIFIED 'T) ) ) (setq OBJEKT (entnext OBJEKT)) ) (if MODIFIED(entupd (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))) ) ) ) (princ (strcat"\nBlock \"" ALTERNAME "\" wurde in \"" NEUERNAME "\" umbenannt.\n" )) ) (princ (strcat"\nBlock \"" ALTERNAME "\" konnte nicht zu \"" NEUERNAME "\" umbenannt werden.\n" )) ) ) (princ "\nKeine gültige Blockbezeichnung eingegeben! Blockname existiert schon\n") ) ) (princ "\nKeine Blockreferenz gewählt!\n") ) (princ) ) ... Teil benennt Block zum angeklickten Insert um -> allgemein, anonym in benannte, benannte in anonyme...
------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
von der ersten Klammer (defun .. bis zur letzten Klammer markieren ..in notepad kopieren und als "block-rename.lsp" abspeichern. Am besten ins Supportverzeichnis von ACAD- da wirds auch gefunden. Dann unter Autocad (load "block-rename.lsp") in der Befehlszeile eingeben ( bez. im Menu ... Autolisp..laden). und dann hast du den Befehl block-rename zur Verfügung. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
