Thema: Dateigrösse (847 mal gelesen)
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mal einen Beitrag laufen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004606.shtml darin ging's um übergrosse Dateien. Nun habe ich das gleiche: Layout + Xrefs: 35 MB gebunden: 700 MB !!! Das ist nur ein Grundriss als 3D-Modell (Linien, Flächen) und eine Medienzentrale. Im Layout ist nur 1 Ansichtsfenster, alles gefroren bis auf ein paar Durchbrüche. Speichernutzung wenn ich die Zeichnung geöffnet habe sind 'nur' 600MB für Acad. Kann mir irgendwer sagen, wie ich auf die Datenmenge komme? Bei uns im Haus konnte mir niemand eine Antwort geben. Ich muss das verfluchte Ding aber mit jedem Indexstand archivieren. Frohe (arbeitsfreie) Ostern Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, kann das evtl. an einer Appli. hängen? Ich habe im ACAD2002 einen Tagebau mit 4000 3D Flächen modelliert und die Datei ist 2,7 MB groß. Bereinigen und auf Fehler überprüfen hat auch nicht gebracht? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, _purge und _audit habe ich schon ohne Erfolg versucht. Die Architektur stammt ursprünglich aus einem mir unbekannte Programm, über Microstation als DWG ausgelesen. Die Medienzentrale ist mit LiNear (Acad-Appli) erstellt, die Zeichnung hat aber nur 30 MB. Mir gehts auch weniger um die Grösse der Xrefs sondern um den Unterschied zwischen ungebunden und gebunden, das ist ein Faktor 20. Ich wüsste gerne wo Acad diese vielen Bytes hernimmt, wenn ich dem Rechner doch nur so wenige gebe!  Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
erstellt am: 08. Apr. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Ich mache mit IMBAL von der bereits sehr oft genannten Homepage beziehbares Lisp die konvertierten Dgns kleiner und setzte sie vielleicht etwas umständlich zusammen. Macht teilweise ein faktor von 100 aus was Microstation unter DGN exportiert. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- ganz sicher nur 1x referenziert (Gesamtsumme Referenzen = 2) - Gebundene Xrefs = Block, wo ist der Unterschied? - Copy&Paste, was meinst du damit? Von der Xref in mein Layout rein? - IMBAL? Was macht die Routine? Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Zitat: Original erstellt von furter: Wird die Datei auch so gross, wenn Du die Xrefs als Blöcke einfügst?
War eine Frage. Ich würde es wenigstens testen. Oder, wie Sebastian vorschlägt, die Zeichnungs-Elemente markieren, ctrl C, und in die Zeichnung einfügen. Dann speichern und Dateigrösse überprüfen. Du musst ja nicht alle Xrefs für den Test einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: 1) Xref abgehängt und als Block eingefügt: 700 MB 2) In Xref die benötigten Layer kopiert (2MB), im Layout eingefügt: 50MB Sieht schon viel besser aus, aber der macht mir immer noch aus nicht mal 7MB Xrefs, ein gebundenes Layout mit 50MB bei nur einem Ansichtsfenster. Wieso??? Wo kommen die ca. 40MB her??? Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Wir hatten mal ein File von einem ???-Programm. In diesem File waren alle Schraffuren als Blöcke definiert (nach der Übernahme). Die Schraffuren mussten wir in ihrer Umriss-Form korrigieren. Leider wussten wir keinen "Trick", um das Format dieser Schraffuren zu ändern. Also löschten wir diese Blöcke, definierten den Umriss neu und verpassten ihnen eine SOLID-Schraffur. Danach war die Datei um 75% kleiner. Könnte dies einen Zusammenhang mit deinem Problem haben? Und hat jemand eieieinen Trick für solche fremden "Schraffur-Blöcke"?
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Ich habe heute noch in der Diskusionsgruppe bei Autodesk von einem tool gelesen, das etwas tiefer bereiningt. Vor allem nach nichtbenutzen Layergruppen oder Gruppen ansich. Vielleicht hilft das ja die Filegröße zu minimieren. ACHTUNG : Ich übernehme keine Haftung für das Programm. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
