  Rund um AutoCAD
  Dateigrösse ???
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateigrösse ??? (950 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich hab ein Problem: Ich habe eine Datei mit 180 MB, das sind 189.581.082 Byte!!! Da ist ein 3D-Modell mit einem Layout mit Grundriss und Schnitten.
Wenn ich das Layout lösche, hat die Datei noch 37 MB. Erstelle ich mein Layout in einer anderen Datei hat das ganze nur 154 kB. Woran kann das liegen?
Marco
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne länger nachgedacht zu haben,
ACAD ist blöd !!! Es rechnet für jedes "Fenster" die komplette DB
durch, auch wenn du nur einen Punkt darstellst in dem Fenster.
Das Layout brauch nur 154 für seine Definition.
Nehm die Anzahl der Fenster in dem / den Layouts mal 37 und
es müssten deine 180 rauskommen
mfg cw
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cw,
ist das auch so, wenn ich alle 25 AF's ausschalte?
Zu deiner Rechnung: 25 AF x 37 MB = 925 MB - Findest du das nicht etwas übertrieben?
Marco
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt ohne länger nachzudenken!
in ACAD 12 hatt ich das mal und da war es so.
in ACAD 2000 hatte sich an der AF Technik noch nichts
geändert, gehe also davon aus das das immernoch in der
gleichen Weiße funkt.
Aber vielleicht kann jemand anderst mehr sagen.
Oder mach doch mal nen test AF generieren und reihen
mal sehn was raus kommt.
cw
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Übertrieben ? - du hast dir wohl noch nie deinen Speicher angeschaut
wenn ACAD arbeitet !
Da kommt recht flott mal über 1GB bei raus... !
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Marco Müller
Acad2002 (engl.)
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach deswegen bekomme ich immer so komische Meldungen, dass ich nicht genügend RAM hätte???
Spaß beiseite:
@ cadffm: kann nich sein, da hat unser Admin ganze Arbeit geleistet.
Hatte bei der DWG max. 550 MB Speicherbelegung. Hast du eine Idee, wie man das vermeiden kann ausser über Xrefs?
P.S. Ich seh grad, ich muss mal meine Systemangaben überarbeiten, mein Athlon hat Rauchzeichen gegeben.
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 04. August 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte ja auch (leider) nur wie man an solche
Datenmengen (temporär) kommt- wie deine Dateigröße
zustande kommt - keine Ahnung , war eben nur auf:
"25 AF x 37 MB = 925 MB - Findest du das nicht etwas übertrieben?"
bezogen.
