  Rund um AutoCAD
  Auswahl der Schnittkante beim Stutzen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl der Schnittkante beim Stutzen (237 mal gelesen)
Wommel
Sehen Sie sich das Profil von Wommel an!   Senden Sie eine Private Message an Wommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wommel
AutoCAD 2005, Windows XP
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit dem neuen AutoCAD 2005.
Mein AutoCAD 2005 markiert bei der Auswahl der Schnittkante beim Stutzen immer nur ein Objekt (Picken)was hab ich falsch gemacht?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wommel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wommel
....in den Optionen / Auswahl / den Haken bei "Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen" entfernen ....
(gibts das bei Acad 2005 noch?)
Iris
Wommel
Ich muss dazu sagen, dass er das erst nicht gemacht hat. Es kann immer nur ein Objetkt gewählt werden. Die erste Auswahl verschwindet immer. An einem anderen Rechner ist alles ok.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
Original erstellt von Wommel:
Hallo, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006013.shtml
schau mal dort nach.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
FAQ: PICKADD
- Sebastian Mattis -
Wommel
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris2,
danke das wars, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Nochmals danke für die schnelle Hilfe.
Tschüß
Wommel
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke natürlich auch allen andern.
