  Rund um AutoCAD
  Massstab im Plottbereich
Autor Thema:  Massstab im Plottbereich (1011 mal gelesen)
abu-zarifa
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von abu-zarifa an!   Senden Sie eine Private Message an abu-zarifa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abu-zarifa
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiss jemand wie ändere ich den Massstab nur von Zeichnung(z.B 3:1) im Plottbereich. Wenn ich den Massstab ändern im Polttbereich dann vergrößert auch den kompleten A4-Vorlage..oder besser gefragt: wie stelle eine Zeichnung mit Bemassung mit 3:1 Massstab?
Ich benutze acad2004
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Apr. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
den Hinweisen in diesem Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml
ist eigentlich nichts hinzuzufügen
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
MAXHO
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MAXHO an!   Senden Sie eine Private Message an MAXHO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAXHO
erstellt am: 13. Apr. 2004 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo... Rechte Maustaste auf einem belibigen Icon, Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" einblenden.Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" unbedinngt waagerecht platzieren. Zum Papierbereich wechseln. Das (die) Ansichtsfenster markieren, wo Maßstab geändert werden soll, im Datenfeld den gewünschten Maßstab z.B "3:1" eingeben, entern. Die Bemassung soll von Anfang an auf den notwendigen Maßstab eingestellt sein. Bemaßungsstil->Ändern->Einpassen->Globaler Skalierfaktor in unserem Beispiel=3 (vorausgesetzt, gezeichnet wird in mm)
Sonst - melden, bin Montags und Mittwochs in Bochum 0178 3567600
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 14. Apr. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nie, wenn ich mit dem Layout arbeite, im Modell bemaßen. Da kommt es dann nämlich immer zu der Vergrößerung oder Verkleierung der Bemaßungen. Ich müßte immer den globalen Skalierfaktor umstellen. Bei Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben hätte ich da schon ein kleines Problem.
Besser finde ich es im Layout zu bemaßen. Da habe ich dann kein Problem mit den Maßstäben. Die Höhe der Bemaßungszahlen richtet sich dann immer nach dem Bamßungsstil, egal welchen Maßstab ich verwende.
Vielleicht mal eine Überlegung wert.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sparky,
es gibt aber auch Fälle, in denen Dir nix anderes übrig bleibt als im Modellbereich zu bemaßen. Hängt halt von der Branche ab.
Ciao,
Marc
MAXHO
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ferstehst du darunter - es kommt immer zu den Vergrösserungen oder Verkleinerungen? Man bemaßt alles ganz normal im MOdellbereich, pro Maßstab einen eigenen Bemaßundsstil anlegen, und dann im Layout AFenster mit dem notwendigen MAßstab erstellen... Ist doch ziemlich einfach, oder?
MAXHO
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 14. Apr. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
oops, verstehst...
Modellbereich..
Sonst noch Tippfehler?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Bemaßungsstil:EDIT
Und genau das von dir geschriebene ist eben nicht "echt einfach" -
Um "ordentlich" zu arbeiten muß ich im Modell alles in einem (gedachten) Maßstab zeichnen (zB 1ZE=1mm).
Wenn ich nun ein Layout erstelle welches mir einmal eine "Übersicht" und ein Detail aus dem Bereich zeigt,
bedeutet dies das ich im Modell die Objekte die später im Detail zu sehen sein soll doppelt beschriften muß,
bei Bemaßungen auf einen anderen BemStil legen, bei Texten die Texthöhe ändern muß.
Und das ist dann ganz einfacht: nicht "echt einfach"
Gerade wenn man an Änderungen denkt die folgen können/werden und diese dann 2-fach erfolgen müssen.
Das ist einfach Schwachsinn (wenn man es umgehen kann...) , natürlich hat der eine oder die andere keine andere
Möglichkeit aus diversen Gründen (wie Marc ansprach). - da man dann aber auch gleich auf die Einzelnen Symbole (Blockref.)
zu sprechen kommen könnte, höre ich hier auf.
obwohl das leicht zu lösen ist wenn man selbst in der Hand hat wie man Blöcke aufbaut.
- Sebastian Mattis -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @ all,
nur mal spassenshalber ein Auszug aus der Hilfe... da ist das doch schon ganz nett erklärt:
* Bemaßen im Modellbereich für das Plotten im Papierbereich.
Dies war in Versionen vor AutoCAD 2002 die bevorzugte Methode für komplexe Zeichnungen mit mehreren Ansichten. Verwenden Sie diese Methode, wenn in anderen Zeichnungen auf die Bemaßungen in einer Zeichnung verwiesen werden muß (XRefs) oder wenn Sie isometrische Bemaßungen in isometrischen 3D-Ansichten erstellen. Um zu verhindern, dass die Bemaßungen in einem Ansichtsfenster in anderen Layoutansichtsfenstern angezeigt werden, erstellen Sie einen Bemaßungslayer für jedes Layoutansichtsfenster, der in allen anderen Layoutansichtsfenstern gefroren wird. Um Bemaßungen zu erstellen, die automatisch für die Anzeige in einem Papierbereichslayout skaliert werden, setzen Sie die Systemvariable DIMSCALE auf 0.
* Bemaßung in Layouts.
Dies ist die einfachste Bemaßungsmethode. Bemaßungen werden im Papierbereich durch Auswahl von Modellbereichsobjekten oder durch Festlegen von Objektfangpositionen für Modellbereichsobjekte erstellt. Vorgabemäßig bleibt die Assoziativität zwischen Papierbereichsbemaßungen und Modellbereichsobjekten erhalten. Für in einem Papierbereichslayout erstellte Bemaßungen ist keine zusätzliche Skalierung erforderlich: Der Vorgabewert von 1.0000 für die Systemvariablen DIMLFAC und DIMSCALE muß nicht verändert werden.
Anmerkung:  Wenn Sie Modellbereichsobjekte im Papierbereich mit Hilfe assoziativer Bemaßungen bemessen, passt AutoCAD automatisch die Bemaßungswerte für die Anzeigeskalierung der einzelnen Ansichtsfenster an. Diese Anpassung wird mit der aktuellen Einstellung der Systemvariable DIMLFAC kombiniert und wird in der mit dem Befehl LISTE aufrufbaren Liste als Überschreibung eines Bemaßungsstils angezeigt. Bei nicht-assoziativen Bemaßungen müssen Sie DIMLFAC manuell setzen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Apr. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abu-zarifa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde es irgendwie zumindest seltsam, soviel Energie auf ein Thema zu verwenden, welches den Fragenden schon eine Woche lang gar nicht mehr interessiert hat
gruß
thomas
