  Rund um AutoCAD
  DXF-öffnen mit NLS - Fehler?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-öffnen mit NLS - Fehler? (4194 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich öffne eine DXF-Datei von 1999, die mit einem unbekannten Programm erstellt wurde (angeblich Acad 12), und es erscheint eine Warnung:
Die NLS-Dateien, die zur Konvertierung der Textobjekte und Symboltabellennamen in ihrer DXF-Datei von Codeseite undefined zu Ansi_1252 benötigt werden, können nicht gefunden werden oder sind nicht in ihrem System installiert.
AutoCAD kann versuchen, die Textobjekte und Symboltabellennamen mit der vorgegebenen Codeseite zu konvertieren, dabei können allerdings Daten verlorengehen.
Klicken sie zum installieren der fehlenden NLS-Dateien auf Ländereinstellungen in der Windows-Systemsteuerung.
Die Zeichnung öffnet sich dann ohne Fehlermeldung; einige Zeichnungselemente, Layer und Blöcke sind vorhanden. Texte kann man ganz normal schreiben, aber es gibt zwei Attributblöcke, da sind die Einträge nicht sichtbar (obwohl vorhanden, Layer ein, nicht "unsichtbar", ..)
Da sich die Online - Hilfe über NLS ausschweigt, meine Frage: was ist den hier los ?
Peter
Die ersten Zeilen der DXF-datei:
  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1009
  9
$INSBASE
10
0.0
20
0.0
30
0.0
  9
$EXTMIN
10
-15.0
20
-15.0
30
0.0
  9
$EXTMAX
10
750.0
20
201.4
30
0.0
  9
$LIMMIN
10
-100.0
20
-100.0
  9
$LIMMAX
10
3150.0
20
1625.0
  9
$ORTHOMODE
70
    0
  9
$REGENMODE
70
    0
  9
$FILLMODE
Semml01
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Semml01 an!   Senden Sie eine Private Message an Semml01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semml01
Win XP,Acad 2002
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Versuch doch mal die Attributblöcke aufzulösen!
Was hast du den für ne Acad Version?
Gruß Simon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen Simon, seine Version ist ACAD2002 !
Steht links in seinem ZUSATZTEXT, wäre nett wenn du dir sowas auch anlegst ! (sehr hilfreich)
Entweder im "Profil" oder in einer Antwort - da wird er abgefragt...
@Peter2
am einfachsten du postest eine dwg mit der Blockreferenz,
dann kann man nachsehen, sonst muß man dir zuviel Sucharbeit aufgeben..
- Sebastian Mattis -
Peter2
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Version: Acad 2002 (siehe meinen Systemeintrag links)
Das explodieren bringt die Attribute genausogut lesbar wie burst die Inhalte bringt; die Attribute liegen auf dem Textstil Standard, der mit txt.shx auch gut läuft. Die Gripps der Attribute sind sichtbar und bearbeitbar.
Peter2
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe mein letztes Posting (dwg reinstellen) oder: checke den gc60.
EDIT:
evtl ist die Referenz auch aus einer alten Blockdefinition heraus entstanden in der das (variable) Attribut eben UNSICHTBAR geschaltet war ?
- einfach mal attsync testen...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Apr. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
erstellt am: 06. Apr. 2004 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadchup,
die Links hören sich grundsätzlich gut an, jetzt abends zu hause kann ich es nicht testen.
Aber: Ich befürchte, weder dbtrans noch Fontsinstallierung wird was helfen, da die original Codepage ja "undefined" ist - was soll ich da nun transformieren oder installieren .....
Aber aber: Vielleicht löst sich bei mir das Problem ohnehin von selbst. Interessant wäre die Lösung aber schon.
Peter2
