  Rund um AutoCAD
  Probleme mit AutoCAD 2000 !
Autor Thema:  Probleme mit AutoCAD 2000 ! (286 mal gelesen)
erstellt am: 04. Apr. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo !
Habe als AutoCAD - Neuling ein Riesenproblem !
Betriebssystem Windows XP und AutoCAD 2000.
Habe ca einen Monat ohne Probleme mit AutoCAD gearbeitet und
gestern Abend auch normal beendet und den PC heruntergefahren.
Heute wollte ich weiterarbeiten aber AutoCAD ist nicht bereit zu starten.
Es gibt mir z.B. an das die Datei ac1st15.dll fehlt und eine Neuinstallation könnte den Fehler beheben. Ich habe neu installiert
aber keine Besserung.
Ich habe dann z.B. die o.g. Datei manuell von der CD in den
Programmordner kopiert.
Dann gibt er nacheinander an das die Dateien
ACUTIL15.dll
acge15.dll
ACDB15.dll
ACRX15.dll
ShareDB15.dll
usw. fehlen.
Es handelt sich um eine Vollversion, mit Dongel, CD - Key und
Serial - Nr.
Wer hat einen Tipp für mich ???
Robby
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 04. Apr. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lothar,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe auf meinem PC eine extra C - Partition nur für
AutoCAD ( boote über Boot - Manager ) und auf dieser Partition
kein NAV 1 Nur auf den drei anderen.
Habe Zwischenzeitlich nochmals AutoCAD gelöst ( über deinstallieren
war es nicht möglich ) Habe dann die gesamte Registry nach Resten durchsucht und diese gelöscht, Neustart, AutoCAD nochmals installiert
in ein neues Verzeichnis.
Leider ohne Erfolg - die gleichen Hinweise.
Was nun ?
Robby
