Thema: Fehlermeldung! (493 mal gelesen)
KarlSchaupp Mitglied Schreiner
 Beiträge: 5 Registriert: 15.12.2003
erstellt am: 15. Dez. 2003 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit gestern bekommen ich beim Startversuch von Autocad eine Fehlermeldung und das Programm wird geschlossen. Ich habe Screenshots der Meldung angefügt, kann mir jemand sagen was da los ist? Auch nach 5 mal deinstallieren und neuinstallieren bekomme ich immer wieder die gleiche Fehlermeldung! Bitte es ist dringend! Viele Dank im Voraus! KS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Dez. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlSchaupp
Norton Antivirus 2003 Pro, 2002 Pro (NAV) oder Kaspersky 4.0.8 AntiVirus installiert ? ich kenne den "Bug" nur in diesem Bezug.
Offizieler Lösungsvorschlag ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File [Diese Nachricht wurde von Proxy am 15. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Proxy am 15. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlSchaupp
tausche die dll aus, crc der Dll = be8e4010 ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlSchaupp
Hallo KarlSchaupp, ich glaube nicht gleich an einen Virus. Hast du tatsächlich 5x neu installiert (ohne übertreibung)? Wie auch immer, ich rate dir zu einer weitern Neuinstallation, aber wie folgt: Zuerst mußt du mal ALLE Reste sauber "runterputzen". D.h. sofern es geht, deinstallieren, nicht löschen. Anschließend unbedingt sowas wie z.B. Norton Win Doktor drüber laufen lassen um zu sehen ob alles aus der Regestry raus ist. Dann vergewisserst du dich anschließend nochmal ob alle Verzeichnisse weg sind (Natürlich der ACAD Pfad aber auch unter Programme/Gemeinsame Dateien/Autodesk Shared) Dann vorsichtshalber einen Neustart durchführen. Dann neu installieren, aber ganz wichtig: Nimm einen anderen Pfadnamen (nicht den gleichen wie bei den 5 forherigen Installationen), besser noch eine andere Festplattenpartition falls dies möglich ist. Falls das wieder nicht funzt, überlege mal ganz genau was du zwischen dem letzten funktionierened ACAD Start und dem Fehler verändert hast. Vielleicht liegt auch dabei das Problem. Viel Glück und viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KarlSchaupp
Explorer starten mit z.B. Windows-Taste+E F3 drücken, "ac1st15.dll" suchen / finden ac1st15.dll in ac1st15_sicherung.dll umbenennen die "neue" ac1st15.dll aus den Anhang bei Post runterziehen, entpacken und in das gleiche Verzeichniss reinschieben, kopieren Neustart womöglich nötig, kA ehrlich gesagt. Autodesk & Symatec verklagen  ------------------ (entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich. "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehlertauchte auf nach der instatllation von NAV 2003 Pro, es war vorher noch das alte NAV 2000 drauf. Nein es ist ja kein Virus sondern NOV hat irgendwas verändert und nun geht das Programm nicht mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe!? Der Link zum offoziellen Lösungsvorschlag ist wirklich nett gemeint, aber ich kann leider kein Englisch!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppenla... da hat sich ja was überschnitten!!! Danke Danke!!!! Genau so ne Anleitung hab ich gebraucht!!! Für dumme... Naja normalerweise hift mir mein Sohn aber der ist mit dem LKW unterwegs. Hab erst seit 2 Jahren einen Computer und hab mir sowit alles selbst beigebracht. Ich kann keine Briefe mit Word schreiben oder sowas, nur zeichnen mit AutoCAD. Mehr werde ich wohl auch nichtmehr lernen mit 64Jahren. Nochmal vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
