 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke benennen (1171 mal gelesen)
detpop Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.03.2004
erstellt am: 04. Apr. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine neue Zeichnung geöffnet und einen Block eingefügt, diesen habe ich dann mit Reihe vervielfältigt, das Problem ist nun das jeder Block einen anderen Namen benötigt (in der Blockdeffinition steht ja bisher nur der Eine der Vervielfältigt wurde). Meine Frage ist, wie kann ich am schnellsten allen Blöcken einen Namen geben ohne jadesmal über Block erstellen gehen zu müssen ? schonmal besten Dank. Detlev Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Apr. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detpop
Wenn du einen Block erstellst, oder aus einer anderen Zeichnung bzw. aus der "Zwischenablage" (ist auch ein verkappter WBlock) einen einfügst, wird dieser vorerst nur in der Blocktabelle der Zeichnungsdatenbank gespeichert. Die Visualisierung in der Zeichnung erfolgt erst mit dem Erstellen einer Blockreferenz (macht der Befehl "_insert" -wenn man ihn bis zum ende durchzieht- gleich mit) und diese Refernz hast du auch mit "Reihe" vervielfältigt. In der Referenz wird der Name des Blocks als Verweis auf die Blockdefinition mitgespeichert. Eine Referenz hat keinen eigenen Namen. Also deine mit Reihe erzeugten Blockreferenzen zeigen alle auf die gleiche Blockdefinition - können demzufolge keinen unterschiedlichen Namen gespeichert haben. Warum benötigts du denn unterschiedliche Namen ? Einen Block umbenennen ist an sich kein Problem. Gibts einiges in Lisp. z.B. Hier aber geändert wird der Name in der Blockdefinition. Stört es dich, das , wenn du eine Referenz änderst, sich die anderen mitändern ( das ist das Wesen der Referenz!!) muß die gesamte Blockdefinition dubliziert werden. Auch das ist möglich. ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detpop Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, also warum ich unterschiedliche Namen benötige, dieser Block den ich einfüge ist ein Normblatt mit Attributen, ich brauche aber pro Projekt ca. 700 Normblätter, also erzeuge ich diese mit Reihe, die Attribute der Normblätter fülle ich dann mit "attin" (EP-Tools) aus einer angelegten Textdatei, das funktioniert relativ schnell. Weiterhin möchte ich in jede Seite (Normblatt) einen Stromlaufplan per DXF einfügen. Möchte dann alle mit block-out.txt als einzelne wblocks ausgeben lassen und muss somit jedem block einen Namen geben am besten gleich den Dateinamen, die Dateinamen sollen ein festes Muster besitzen, 8-stellige Zahl dann Bindestrich, dann 4-stellige Blattnummerierung in zehner Schritten, dann wieder Bindestrich und zuletzt eine 3-stellige Index-Zahl als Bsp. (00000000-0010-000.dwg). Aber die Anzahl der benötigten Normblätter wäre ca. 6300. Ich habe auch schon überlegt ein Vorlageprojekt anzulegen indem zumindesten die Blocknamen mit der Zehner-Nummerrierung enthalten sind da ich später die Dateinamen über einen Filerenamer anpassen kann, ich müsste aber immerhin ca.800 blöcke erstellen um die Namen festzulegen, die ich für die wblock-Ausgabe brauche. Hoffentlich blickst Du noch durch was ich will ?? Mit Datenbanken kenn ich mich nicht aus deshalb wollte ich es so probieren. Danke nochmal Gruß Detlev Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von detpop: Hallo, ich habe eine neue Zeichnung geöffnet und einen Block eingefügt, diesen habe ich dann mit Reihe vervielfältigt, das Problem ist nun das jeder Block einen anderen Namen benötigt (in der Blockdeffinition steht ja bisher nur der Eine der Vervielfältigt wurde). Meine Frage ist, wie kann ich am schnellsten allen Blöcken einen Namen geben ohne jadesmal über Block erstellen gehen zu müssen ?
Ganz einfach: Exportiere den Block mit WBLOCK, und füge die Exportdatei mit neuem Namen wieder ein. Mach das für jede "Kopie" der Blockdefinition, die Du benötigst. Anschliessend weist Du den Blockreferenzen (eingefügten Blöcken) den jeweils neuen Referenznamen zu. Das geht am einfachsten mit meinem Programm SSMOD, mit dem Du beliebige DXF-Gruppencodes ausgewählter Elemente ändern kannst. Download ist kostenlos aus http://www.archdim.de/ssmod.lsp. Der Programmaufruf wäre in Deinem Falle dann so: Befehl: (ssmod (ssget) 2 "NEUER-BLOCKNAME") Gruß Tom Berger ------------------ Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de |
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detpop
Hallo Leute, sorry dass ich diesen alten Thread hochhole, aber ich interessiere mich für die SSMOD.LSP Leider existiert die Seite archdim.de nicht mehr und auch über die CAD- und Google-Suche habe ich keine Möglichkeit gefunden die LSP irgendwo runterzuladen. Könnte mir die jemand mal zukommen lassen oder einen Link schicken ? Gruss Attilio ------------------ Mit freundlichen Grüssen Attilio Sfragara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detpop
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für detpop
