  Rund um AutoCAD
  Quick Leader
Autor Thema:  Quick Leader (1610 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 07. Mrz. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 Fragen zu diesem Befehl:
a) Background Mask: man kann die Masken-Funktion ueber die Bemassungs-Stile hinzufuegen. Gibt es ein Variable, die regelt wie der Offset Factor der Maske sein soll. Der Standardwert liegt bei 1.5. Ich weiss, man kann es ueber den MText-Editor reglen, aber immer nur fuer ein Textelement.
b) Die Ausrichtung des Leaders mit dem Text ist bei mir normalerweise mittig mit der ersten Textzeile. Soweit funktioniert das immer, aber in Zeichnungen mit gedehtem BKS (Quick Leader ist ausgerichtet am neuen BKS) wird die Einstellung einfach ignoriert.
Ich hoffe jemand kann sich dieser etwas nebensaechlichen Probleme annehmen.
Gruss Sebastian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mrz. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du noch nicht hast, hole dir das Tool "SSMOD" von TomBerger/ User Archtools (vorher "tom.berger")
und wenn du es geladen hast dann geben in die Befehlszeile mal folgendes ein:
(ssmod (ssget '((0 . "MTEXT"))) 45 3)
Mit SSMOD und dieser Zeile wirst du zu einer Objektwahl aufgerufen
welche nur MTextobjekte auswählt (andere Objekte werden gefiltert) und falls bei diesen
MTexten der Hintergrund EINgeschaltet ist, so wirst du sehen das sich der Abstand
(in meinem Beispiel) auf "3" ändert ! Dieser Wert ist bei Mtexten im GruppenCode 45 gespeichert, darum:
Wende "SSMOD" auf die zu wählenden "MTEXTe" an, und ändere damit die Werte des Gruppencode 45 auf den neuen Wert 3.
SSMOD - Siehe hier: KLICK!
sero
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine scnelle Antwort. Leider scheint der angegebene Downloadlink nicht mehr zu funktionieren. Hab schon nach dem Lisp gegoogelt, aber ohne erfolg. besteht vielleicht die Möglichkeit SSMOD zu mailen?
Sebastian
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sero
Hier das  Lisp SSmod
    Code:
    ;; SSMOD und SSMODENT
    ;; zum Ändern von DXF-Gruppencodes an Elementen oder Auswahlsätzen
    ;; Erlaubnis zum Kopieren und zur beliebigen freien Verwendung
    ;; gestattet, solange der Hinweis auf die Urheberschaft
    ;; angegeben wird
    ;; (c) Dr.-Ing. Thomas Berger, Kassel
    ;; Verwendung:
    ;; (ssmod <selectionset> <dxf-group-code> <newvalue>
    ;; (ssmodent <entityname> <dxf-group-code> <newvalue>
    (defun ssmod (ss dxf val)
      (mapent '(lambda (ename)
        (ssmodent ename dxf val)
      ss
    (defun mapent (fun ss / i)
      (repeat (setq i (sslength ss))
        ((lambda (proc args / ss fun i)
          (apply
    proc
    args
          fun
          (list (ssname ss (setq i (1- i))))
    (defun ssmodent (ename dxf val / old)
      (if (setq old (assoc dxf (entget ename)))
        (entmod (subst
          (cons dxf val)
          old
          (entget ename)
        (entmod (cons (cons dxf val) (entget ename)))
bin sicher das ich das weitergeben darf.
Heinz
sero
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
vielen Dank, lisp funktioniert. Ich denke mein Problem ist geklärt.
Sebastian
