 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldungen mit A2004 unter WinXP (693 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 WXP Sp1, P4/3GHz, 1GB RAM ACAD2002-2007 Mechanical + AIS/P (10+11)
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bräuchte da kurz einmal einige Tipps von euch *****s!  Seit ein Kunde auf A2004 mit Win XP arbeitet erscheinen ihm öfters die Fehlermelungen: "Systemfehler: Unhandled access violation Reading 0x0000 Exception at 6318bde4h" und beim öffnen irgendeinder Datei die Meldung "Fail to create CommCntrClientSink objekt!" Kenn jemand den Grund dafür? Eine Lösung? Bin mit nicht sicher ob der CommCnrt was mit dem Prozessor zu tun hat..... Für Tipps bin ich immer Dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Also die Fehler-Meldung "Fail to create CommCntrClientSink objekt" (=Communication Center) kommt von zu geringen Berechtigungen bei der Installation (war bei uns beim 2000er auch der Fall), kann dadurch behoben werden, dass AC die Berechtigung bekommt, in der Registry Änderungen durchzuführen. Die andere Fehlermeldung kann damit zu tun haben, muss aber nicht. Wird sich aber erst nach einer Reparatur der Installation eroieren lassen woran es wirklich liegt (ausser es kennt die Meldung schon wer). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....dsa Prog wurde aber sicherlich mit lokalen Admin rechten installiert und der User arbeitet (zu 90% sicherheit) auch unter diesen Rechten. Wo muss ich denn dann nach den Rechten für eine Reg. Änderung suchen? Bz. umstellen? Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hi Katrin, "sicherlich mit lokalen Admin rechten" und "(zu 90% sicherheit)" sind da schon etwas vage. Ich hatte letztens auch einen, der konnte R2004 unter XP nicht zum laufen bringen. Der hat mir hoch und heilig versichert genau nach meiner Anleitung und als local Admin installiert zu haben... Ich hin. Deinstalliert, neu installiert... Was glaubst Du... auf einmal ging es. Und er konnte sich "das gar nicht erklären"... :-( Mein Tipp: Neu installieren. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Problem bei der Registry ist, dass selbst der Lokale Admin oft nicht die nötigen Rechte hat die entsprechenden Änderungen durchzuführen. unter START => AUSFÜHREN => regedit.exe; allerdings weis ich nicht genau wo sich das Communication Center reinschreibt - kannst du aber suchen lassen. Am Besten du suchst nach: "commcntr" oder "communication center" und schaust mal was dort steht (Bitte vorerst nur schauen, bis Input kommt was dort stehen sollte bzw. welche Rechte erforderlich sind - von mir kommt der Input dann allerdings erst in der Mittagspause, da ich z.B. im Büro regedit nicht ausführen darf) ------------------ Grüsse Thomas EDIT: aha, da hat wer schon dazwischen gepostet.... mal schauen ob das von marc dir hilft...(hoffentlich) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon beinahe lange her, aber ich wollte doch noch kurz das (VORLÄUFIGE) Ende der Story bringen.....(ev. erinnern sich Thomas und Marc noch?  ) Ok, ich sass da nun an der Maschine des Kunden. Admin-Rechte sind vorhanden und auch die Installation wurde mit Adminrechten erstellt. Nun ist es so, dass ich das Kommunikations Center nicht starten konnte. Rumgeklicke und gehacke brachte nix. In der Reg. habe ich dann schlussendlich den Key: ..local_machine\sw\autodesk\autocad\...\...\CADManagerControl\CommunicationCenter mit Wert 1 gefunden. Nun ratet mal.......stellte ich den Wert auf 0 so kam die Fehlermeldung des nicht createten Objects nicht mehr. (Wieder 1 = Fehlermeldung) Nun habe ich da mal die 0 dringelassen. Der Kunde Checkt nun mal wie das System weiterläuft. Jemand sonstige Erfahrungen mit dem Key? Ansonsten lasse ich das mal so, wenn er's braucht kann er immernoch über das Center des AI rein... ok, schönes täglein noch! Kat [Diese Nachricht wurde von Katrin Stampfli am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hi, aber der Ober-Admin bei dem Kunden hat nicht zufällig mit dem Group Policy Editor "gpedit.msc" oder "poleedit" von M$ (oder ähnlichem) in der Domäne rumgemacht? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Marc Sorry wegen der verspäteten Antwort, hatte letzte week noch Schulung...... Ehm, das mit den Policies....keine Ahnung. Intern hat der Kunde keinen Oberadmin (kleine Firma) und in diesem Bereich kenne ich mich auch so ziehmlich gar nicht aus. ABER was ich dir auf alle Fälle sagen kann: Es ist ein Novell Netzwerk. Können da diese Policy trotzdem einfluss haben? Nun der Kunde konnte inzwischen Feststellen, dass die Abstürtz mit der Access violation Fehlermeldung immer nur beim einsatz vom Eigenschaftsmanager kommt. Ich slebst habe auch eine Maschine wo A2004 ruckelig wird, sobald ich mit dem "E" arbeite...... Ich weiss jetzt nicht ob das am besten als neuer thread gesetzt werden soll..... Grüsse Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, brauchst keinen neuen thread eröffnen: siehe hier (liegt an Netzwerkpfaden bei den Plotstilen - brauchst du aber nur im Eigenschaftendialog ausblenden => Eigenschaften => Plotstile => rechte Seite click auf Doppelpfeil nach oben) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm.....ok, werde das mal checken. Obwohl wir eigendlich immer alle Pfade in AC auf ein lokales, einheitliches Verzeichniss stellen. Wenn's aber nur mit dem nicht-anzeigen im Eigenschaftsmanager geht, so soll's mir recht sein  Danke vorerst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
