 | Autodesk Revit: Grundlagen - Online, ein Seminar am 01.12.2025
Thema: Autocad 2004 langsamer als 2000? (1208 mal gelesen)
Ralf H Mitglied Umwelt
 Beiträge: 27 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir auf dem Rechner ist die Anzeige unter ACAD 2004 wesentlich langsamer als bei ACAD2000. Ich habe zur Zeit beide Programme installiert und beim zoomen oder pannen ruckelts bei 2004 erheblich stärker. Normal oder falsche Einstellung? Geht eventuell der Wopengl6.hdi Treiber von 2000 auch mit 2004? ------------------ Rechner: P3 1000MHz 512MB W2k Sp3 Elsa SynergyII Autocad 2000, Arbeitsbereich: Anlagenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
Hallo, seit heute Arbeiten wir mit Autocad 2004. Das Zommen geht bei mir viel schneller mit Autocad 2004 als mit 2000 aber das Ausführen eines Befehles dauert elend lange. Kennt jemand das Phänomen? Grüße. Erik ------------------ Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
@cadffm, das zoomen bzw. arbeiten mit Acad2004 geht wesentlich schneller wenn die Dateien im 2004er Format gespeichert sind. Besonders zu bemerken ist das Ganze wenn die Zeichnungen im Netz liegen. Ist aber auch irgendwie logisch da die Dateien viel kleiner sind. ------------------ Grüße T. Bürger  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
@ TB I know... XXXXXlöschXXXbullshitXXXX Problem: man nutzt in der Arbeitswelt meist R14 bzw R2000 wg. der Kompatibitität zu anderen Büro´s. aber dennoch. Dateigröße: bis 50% kleiner... je nach Art/Anzahl der Objekte (EDIT) SORRY @all Ich wollte wissen was mit einer R2000 Datei ist die Aus ACAD2004 erstellt wurde, das habe ich nämlich noch nicht getestet ! ------------------ - Sebastian Mattis - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
Morgen Haben seit gestern AC2004. Zoomen und Zeichnen geht Weit schneller als im AC2000 Nur das Eigenschaftsfenster braucht seine ein paar Sekunden bis es da ist. Ps.: SP1a deutsch funkt nicht ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon) mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
Servus @Erik Hatte das Problem auch, wenn man die Supportpfade auf Netzwerk legt wird´s sehr Langsam. Für Firmenkonfig werde ich eine Batch-Datei schreiben die mir bei Änderungen denn standard auf die anderen Rechner Kopiert. Ps.: die gewschindigkeit ohne Netzwerksupportpfade ist echt super ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Religion is what keeps the poor from murdering the riche. (Napoleon) mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
Hallo Bernd, Du hattest Recht, ich habe die Supportpfade wieder auf lokal gestellt und das Geschwindigkeitsproblem ist gelöst. Das Autocad 2004 ist wirklich schnell, die Einschränkungen (keine Netzwerkpfade) sind allerdings nicht akzeptabel. Dank und Grüße. Erik ------------------ Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
Hallo, wir hatten das gleiche Problem, es zeigte sich dann, das die Geschwindigkeit deutlich besser wurde, wenn in dem auf Netzlaufwerk liegenden Plotstilverzeichnis nicht mehr als 10 *.ctb Dateien waren. Ab etwa 20 *.ctb Dateien wurde es spürbar träger, warum auch immer. Unsere anderen Support-Pfade liegen z. T. auch auf Netzwerk. Also verlagern wir jetzt unsere *.ctb zu den Zeichnungen und nutzen clink um auf diese zugreifen zu können. Grüße spider_dd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
Servus Mit den Supportpfaden hab ich so gelöst das alle AC-Rechner freigebene VZ haben wo die alle Supportpfade liegen. Mit einer Batch Datei kann ich sie Updaten. Das funkt nicht schlecht. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf H
