  Rund um AutoCAD
  Excel per Zwischenablage in AutoCAD einfügen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel per Zwischenablage in AutoCAD einfügen (1129 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Beschränkung beim Einfügen von Excel-Feldern über die Zwischenablage? Bei mir werden nur 12 Spalten eingeblendet, egal wie groß ich die Markierung in Excel mache.
Axel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000630.shtml
wie sieht es damit aus ?
[Wichtig: will man eine Verknüpfung erreichen oder nicht ?!]
- Sebastian Mattis -
axeld
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabellevon40054-0020.xls.txt
Der Hinweis ist zwar gut. Ich wußte nicht, daß man aus EXCEL-Objekten AutoCAD-Objekte machen kann.
Aber die Spaltenanzahl wird nur beim Einfügen als Text (also als MTEXT) so wie ausgewählt, sonst wird es abgeschnitten.
Ich füge mal die EXCEL-Datei an, dann könnt ihr es probieren(einfach ".TXT" entfernen).
Axel
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das problem kommt bei bauleitplänen öfters mal vor.
ich behelfe mir immer damit, dass ich nicht das gesamte dokument auf einmal ins autocad einfüge, sondern eben hier je nach länge und breite 3 oder 4 mal copy n paste mache.
so stückel ich mir meine tabellen zusammen.
grüße
b.schurig
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen,
ich dachte das ist schon so alt, daß es allen bekannt ist, selbst Autodesk weiß es schon ewig:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2895807&linkID=2475323
Man kann mehr von der Tabellenkalkulation einfügen, wenn die Spaltenbreite und Reihenhöhe in Excel verringert wird.
oder wie Barbara Schurig schon sagt:
Die Tabellenkalkulation in getrennten Teilen einfügen. Also mehrere kleinere OLE Objekte in die Zeichnung packen.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
