  Rund um AutoCAD
  Tabellendaten aus Excel an AutoCad !? !?
Autor Thema:  Tabellendaten aus Excel an AutoCad !? !? (670 mal gelesen)
peter c
Bauzeichner, Webdesigner
Sehen Sie sich das Profil von peter c an!   Senden Sie eine Private Message an peter c  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter c
erstellt am: 27. Okt. 2001 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe wieder mal eine Frage an Euch :
Wie kann ich Tabellendaten aus Excel an AutoCad übergeben !?
Gruß und Danke
Peter
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 29. Okt. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter c 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hier die einzelnen Schritte:
1.) Bereich in Excel markieren und mit STRG+C bzw. Schaltfläche "Kopieren" in die Zwischenablage
2.) In AutoCAD im Menü Bearbeiten auf den Punkt Einfügen Spezial
3.) Im Dialogfeld kannst du wählen, als was es eingefügt werden soll (Ich bevorzuge die "ACAD-Objekte" - keine Verknüpfung, aber sehr leicht anzupassen).
4.) Dann funktioniert's, als ob du einen Block einfügst.
Marco
