  Rund um AutoCAD
  Ebenenproblem
Autor Thema:  Ebenenproblem (1195 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein kleines Problem.
Ich habe drei Punkte (x,y,z) die eine Ebene beschreiben und einen Punkt(x,y) von dem ich die z-Koordinate auf dieser Ebene benötige.
Ich bin ja nicht gerade eine Leuchte in Mathematik und habe jetzt einige Probleme eine Formel zu finden mit der ich die z-Koordinate berechnen kann. Es sollte irgendwie mit Vektorgleichungen funktionieren, da ich aber ein kleines Programm schreiben möchte benötige ich eine Formel.
Wenn jemand von euch weiterhelfen könnte wäre ich sehr Froh.
Roland
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Mrz. 2004 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
X := 0X + µ1 * OP1 + µ2*0P2 + µ3*0P3
dabei sind X, 0P1 ... 0P3 Vektoren und µ[1...3] reele Zahlen
also gööglen müste da schnell helfen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
erstellt am: 29. Mrz. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von RoSiNiNo:
Du meinst den Normalvektor der Ebene? Kennst Du das AutoCAD Tool GEOMCAL? Dann such' mal in der Online-Hilfe nach KAL. In AutoCAD gibst Du ein
Befehl: cal
>> Ausdruck: nor(p1,p2,p3)
Du kannst die LISP Variablen verwenden, wenn Du die drei Punkte schon hast. Ansonsten kannst Du die auch durch den Cursor zeigen, dazu gibst Du statt der Variablen jeweils "cur" ein.
CAL kannst Du auch in LISP verwenden und zur Berechnung verwenden.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Mrz. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eigentlich keinen Normalvektor. Ich habe einfach drei Blöcke mit Höhen, diese beschreiben eine Ebene. Wenn ich jetzt irgend einen Punkt anklicke oder eingebe möchte ich die Z-Koordinate des Punktes haben, ich projiziere also den Punkt x,y auf die Ebene und zwar normal auf das WKS und nicht normal auf die Ebene.
Wir haben auch schon ein wenig gegoogled, ich bin aber nicht gerade ein mathematisches Genie und mein Kollege hat es bisher noch nicht geschaft eine allgemeine Formel aufzustellen. Er konnte es zwar für jede einzelne Ebene rechnen aber noch nicht auf diese eine allgemeine Formel auflösen.
Ich dachte mir das jamand von euch schon so etwas gemacht hat.
Roland
Roland
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
vielleicht doch mit CAL?
Die Funktion ILP berechnet den Schnittpunkt einer Geraden mit einer Fläche. Wenn Du Deinem, zu Interpolierenden Punkt als Senkrechte Gerade definierst (p1=>Z=0,p2=>Z=1) und der Funktion übergibst, bekommst Du den Punkt in der Ebene zurück.
gruß
Stephan
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde das ganze gerne in VBA programmieren, ich schau es mir aber trotzdem an, Danke.
Roland
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal hier nach - hat mir auch sehr geholfen, da fast direkt umsetzbare Lösungen drin aufgeführt sind: http://www.mathabi.de/inhverz/inhlkg.htm
Mathias
Rehne
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rehne an!   Senden Sie eine Private Message an Rehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rehne
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
vielleciht bringt dir das was http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004332.shtml
RB
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rehne,
das Problem ist mehr oder weniger behoben, ich hab zwar noch keine Zeit gehabt mich damit neu zu beschäftigen, aber mit den Managed Wrapper Classes ab 2005 gibt es da einige Funktionen die genau diese Berechnung ganz einfach lösen. Hier kann man nämlich Vektoren mit Ebenen schneiden und so die Höhe ermittlen.
Roland
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist ein Lisp mit Höhenpunkberechnung 3Punkte 2Punkte.......
  http://www.cadwerk.com
Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Mrz. 2005 editiert.]
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht schlecht, werd ich mit gleich anschaun.
Roland
Rehne
Bauingenieur
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das den link von Bernd nur empfehlen . das dort vorhandene lisp HB (Höhenberechnung) funktioniert sehr einfach. dank nochmal an Bernd.
RB
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Tool ist wirklich nicht schlecht, leider aber nicht immer ganz korrekt, zumindest hätte ich teilweise etwas anders berechnet.
z.B.: hat man zwei Höhen und möchte einen Punkt nicht zwischen diesen zwei Höhen sondern darüber oder darunter, funktioniert nur die Richtung nach oben und nicht nach unten. Ebenfalls bei der Ermittlung von Höhen zwischen zwei Punkten - befindet sich der gezeigte Punkt nicht direkt auf der direkten Linie, so sollte er eigentlich den Punkt normal auf die Linie projizieren und diese Höhe nehmen, stattdessen wird irgendeine Höhe berechnet.
Ich weiß, das sind nur Kleinigkeiten, trotzdem sollten diese Werte auch stimmen.
Eine Kleinigkeit stört mich auch noch. Wenn man Attribute als Höhenwerte nimmt, verwendet dieses Programm die Einsetzpunkte der Attribute und nicht des dazugehörigen Blocks, finde ich auch nicht so gut.
Aber trotzdem, alles in allem nicht schlecht.
Roland
Rehne
Bauingenieur
Win XP
AutoCAD 2000
AMD 2200
512 MB
ATI 9700
erstellt am: 09. Mrz. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
PKT_SK.zip
Muss Roland bepflichten.
"Eine Kleinigkeit stört mich auch noch. Wenn man Attribute als Höhenwerte nimmt, verwendet dieses Programm die Einsetzpunkte der Attribute und nicht des dazugehörigen Blocks, finde ich auch nicht so gut.
Aber trotzdem, alles in allem nicht schlecht."
Wir setzen als Aufsatz für AutoCAd das BB-Modul (Breining) ein. Dieses benutzt für vermessungspunkte ein bestimmtes format (Anhang).
Es enthält eine Punktnr., Punktcode, Höhe, x- und y-Wert als Attribute, die nicht sichtbar sind. D.h. ich muss des Attribut Höhe erst sichtbar schalten um interpolieren zu können. Das hat beim Einsatz vieler verschiedener Punkte (definiert duch den Pinktcode)einen erheblichen Zeitaufwand zur Folge. Es müßte doch eigentlich möglich sein (wie bei Caddy auch) die Punkte in Abhängigkeit von der z-Koordinate zu interpolieren. Das selbe wird doch bei der Lage auch gemacht (abhängig von x- undy -Koordinaten). Und natürlich wäre es besser, wenn als interpolierter Punkt nicht nur ein Text in fORM DER hÖHE STEHEN WÜRDE; SONDER man selber einen Block wählen könnte.
Leider bin ich nicht mit Lisp vertraut und werde es aus Zeitgründen auch nicht so schnell sein.  daher bin ich auf die Hilfe anderer (z.B. deiner) angewiesen. Naja. Umständliche Lösuungen sind immer noch besser als keine. Deshalb noch mal Danke. Bin aber für jede andere Lösung offen.
RB
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich auch kein LISP.
Ich warte eigentlich nur mehr auf ACAD2006 und hoffe das die Managed Wrapper Classes nun endlich besser umgesetzt worden sind und auch die Benutzerabfragen funktionieren.
Dann wird es nicht mehr lange dauern und ich stelle meine Funktionen gerne zu Verfügung. Außer ich hab natürlich zu große Probleme mit C#
Roland
vkleppel
Dipl.-Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von vkleppel an!   Senden Sie eine Private Message an vkleppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkleppel
erstellt am: 18. Sep. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
wer die Programme von HB einsetzt sollte sich zuvor die Datei README.DWG ansehen, da sind alle Varianten möglicher Berechnungen drin beschrieben. Das "Problem" das RoSiNiNo beschreibt ist dort z.B. auch behandelt - Abhilfe schafft die Verwendung einer anderen Funktion die auch in der README beschrieben ist.
Volker
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 19. Sep. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Volker,
du solltest die Kritik (sofern es eine war) nicht so negativ sehen ;-). Ich habe mir die README.DWG nun noch einmal angesehen und leider nichts über die Probleme gefunden die ich beschrieben habe. Es steht halt nur dort das es nicht möglich ist, mehr hab ich ja auch nicht gesagt, ich hätte und habe es halt etwas anders gelöst.
Ansonsten finde ich diese Funktionen ja wirklich super. Weiters ist es ganz toll das du sie für jederman zur Verfügung stellst.
Außerdem, nur weil ich ein paar Änderungsvorschläge hätte, bedeutet das ja nicht das irgendetwas Falsch daran ist.
Original erstellt von vkleppel:
Volker
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 19. Sep. 2005 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 19. Sep. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich hab mal so was ähnliches gerechnet.
Prinzip:
Dreieck wird auf die Ebene gelegt. Vom
Punkt i wird eine gedachte Gerade nach Norden
und Süden gelegt. Diese Schneidet 2 Dreiecksseiten.
An den Schnitten wird die Höhe interpoliert.
Zwischen den Schnittpunkten wird die Höhe des
Punktes i interpoliert.
Anbei ein Beispiel. Hier müsstest du jedoch noch
den Fall abfangen, das die Kanten in parallel
zur Y Achse verlaufen (Division durch null)
für den Fall können die Punkte noch einfacher
gerechnet werden.
Viel Erfolg
Stelli
Code:
Dim y1#, x1#, z1#
Dim y2#, x2#, z2#
Dim y3#, x3#, z3#
Dim Yi1#, Xi1#, Zi1#
Dim Yi2#, Xi2#, Zi2#
Dim Yp#, xp#, Zp#
Dim Dy1#, Dx1#, Dz1#
Dim Dy2#, Dx2#, Dz2#
Dim Dyi#, Dxi#, Dzi#
y1 = 2: x1 = 2: z1 = 0
y2 = 2: x2 = 22: z2 = 5
y3 = 12: x3 = 12: z3 = 10
Yp = 7: xp = 12
' erster horizontaler Schnitt
Dy1 = y3 - y1
Dx1 = x3 - x1
Dz1 = z3 - z1
Yi1 = Yp
Xi1 = x1 + (Dx1 / Dy1 * (Yi1 - y1))
Zi1 = z1 + (Dz1 / Dy1 * (Yi1 - y1))
' zweiter horizontaler Schnitt
Dy2 = y3 - y2
Dx2 = x3 - x2
Dz2 = z3 - z2
Yi2 = Yp
Xi2 = x2 + (Dx2 / Dy2 * (Yi2 - y2))
Zi2 = z2 + (Dz2 / Dy2 * (Yi2 - y2))
' Ergebnis sind zwei 3D Punkte in
' der nördlichen und in der südlichen Verlängerung
' Einrechnen des Zwischenpunktes
Dyi = Yi2 - Yi1
Dxi = Xi2 - Xi1
Dzi = Zi2 - Zi1
Zp = Zi1 + (Dzi / Dxi * (xp - Xi2))
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stelli,
werd ich gleich einmal ausprobieren
Schaut ja gar nicht so schwer aus.
Roland
