  Rund um AutoCAD
  fangpunkt eingabe während vba
Autor Thema:  fangpunkt eingabe während vba (427 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem. ich benutze einen vba-code zum
interpolieren von geländehöhen. das funktioniert auch soweit.
das programm kommt allerdings zum absturz, wenn ich während der
ausführung zb. auf den button für 'fang zentrum', 'fang endpunkt',
etc. komme. wie kann ich es ermöglichen, dass der benutzer einen
fangpunkt (während der ausführung) auswählen kann, ohne dass das
programm abschmiert? geht das überhaupt? anbei der beispiel-code.
danke für jede hilfe
jörg
Unload Me
    Open "S:\Zeichnungen\JÖRG\Querprofile\intanf.txt" For Input As #300
    Input #300, xa, ya, za
    Close #300
    Open "S:\Zeichnungen\JÖRG\Querprofile\intend.txt" For Input As #300
    Input #300, xe, ye, ze
    Close #300
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Anfangspunkt eingeben: ")
    x = returnPnt(0)
    y = returnPnt(1)
    z = returnPnt(2)
    If x = xe And y = ye Then
    MsgBox ("----- Anfangspunkt = Endpunkt -----" _
    & Chr(13) & "--------  neuen Punkt wählen ! --------")
    GoTo 1000:
    End If
    centerPoint(0) = x: centerPoint(1) = y
    radius = 0.15
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
    circleObj.Color = 3
    If z = 0 Then
    z = InputBox(Prompt:="Bitte Höhe eingeben : ", _
    title:="Punkt : X= " & x & " / Y= " & y, _
    Default:=Format(za, "0.000"), xpos:=1000, ypos:=8000)
    Else
    Default:=Format(z, "0.000"), xpos:=1000, ypos:=8000)
    End If
    If z <> "" Then
    z = z
    Else
    z = 0
    End If
    Open "S:\Zeichnungen\JÖRG\Querprofile\intanf.txt" For Output As #300
    Write #300, x, y, z
    Close #300
    Open "S:\Zeichnungen\JÖRG\Querprofile\intend.txt" For Output As #300
    Write #300, xe, ye, ze
    Close #300
1000:
    sei = TextBox22
    dateiname = "S:\Zeichnungen\JÖRG\Querprofile\seite.txt"
    Open dateiname For Output As #1
    Write #1, sei
    Close #1
    RunMacro "Modul1.Querprofile"
End Sub
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stell doch mal so eine Datei die die Daten enthält ins Forum. Dann kann ich dein programm ausprobieren.
Jürgen
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 26. Jun. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein generelles Problem von VBA in AutoCAD, jeder Menüaufruf,
egal ob transparent oder nicht führt zum Abbruch des aktuellen
VBA Makros. Das Problem gibt es seit Anbeginn (R14) und wurde
bis 2002 noch nicht behoben.
Unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002026.shtml
habe ich bereits darüber ausführlich geschrieben, auch eine Lösung in
Form einer DLL zum Download angeboten. Das Angebot mit dem Quellcode
steht nach wie vor, da ich nur ein paar Getxx Funktionen eingebaut habe.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe. aber ich glaube, dass geht mir (als anfänger)
dann doch zu sehr ans 'eingemachte' ...
gruß jörg
