  Rund um AutoCAD
  VBA - getpoint - keine tranparenten Befehle möglich
Autor Thema:  VBA - getpoint - keine tranparenten Befehle möglich (2461 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 04. Sep. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-User,
Wenn man in lisp eine getpoint Abfrage macht sind transparente Befehle möglich, (zoom, pan ...)
Wenn man das aber in vba macht bricht der Befehl dauernd ab.
Was mache ich dabei falsch???
Im Detail sieht das so aus:
1. in Lisp:
Befehl: (setq x (getpoint "Wähle einen Punkt"))
Wähle einen Punkt'_zoom
>>Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder
[Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/Fenster] <Echtzeit>: _w
>>Erste Ecke angeben: >>Entgegengesetzte Ecke angeben: Wähle einen Punkt'_pan
>>Mit ESC oder EINGABETASTE beenden oder rechte Maustaste klicken, um das
Kontextmenü zu aktivieren.
Wähle einen Punkt(10.4054 244.095 0.0)
2. In VBA :
Sub Test()
  returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
End Sub
Wenn man mit F5 startet und zu Autocad wechselt (ich habe ACAD 2000)
und man versucht zu zoomen, was für Punktwählen nicht schlecht wäre bricht das VBA-Programm ab.
Auch on error resume next hilft nicht weiter.
Weiß irgendjemand einen Rat????
lg Fred
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 04. Sep. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss auch keinen Rat, aber die Knowledge Database:
Sub test()
Dim pt As Variant
On Error GoTo herr
pt=ThisDrawing.Utility.GetPoint( , "Specify a point or use a transparent command: ")
Exit Sub
herr:
    Resume
End Sub
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 04. Sep. 2002 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Getxx.zip
Das Problem ist so alt wie VBA in AutoCAD, transparente Befehle über
das Menü aufgerufen erzeugen einen Fehler, über die Befehlszeile (z.B. 'zoom) nicht.
Die Resume Anweisung tut auch nichst anderes als das Ding wiederholen
bis eine Punkteingabe kommt, auch eine Leereingabe oder ESC bewirken einen Error und somit eine Wiederholung, auf gut Deutsch:
Aus der Anweisung kommst du nur mehr raus wenn du einen Punkt eingibst
oder AutoCAD abwürgst.
Ich habe an einer Lösung lange gebastelt, das Ergebnis:
Eine ActiveX-Dll, aber vorerst nur für
Getpoint
Getcorner
Getobject
Getkeyword
Die Dll und eine Test-Dvb (GetXX.dvb) sind im Attachment enthalten.
Da es eine ActiveX-Dll muß sie im System registriert werden:
entweder: Start>Ausführen regsvr32 *:\***\CCNC_Getxx
oder mit beiliegendem Programm klemens.inf (rechte Maustaste auf klemens.inf > installieren = installiert klemens.inf) registrieren. Wenn klemens.inf installiert ist, einfach auf die DLL rechtsklicken und Register wählen.
Um die DLL in einem neuen AutoCAD VBA Projekt zu verwenden muß im
Projekt unter Menü->Extras->Verweise die CCNC_GetXX.dll ausgewählt werden.
Die Verwendung der DLL ist aus der beigefügten DVB ersichtlich.
Achtung: wenn die DLL verändert wird (neue DLL, etc) kann es vorkommen das
das VBA Projekt die DLL nicht mehr findet, in diesem Fall DLL neu registriern, im Projekt den Verweis löschen und anschließend neu zuweisen.
Wenn jemand den Quellcode der DLL (VB) haben möchte, bitte Email an
mich, ich sende in gerne zu.
Bei Fragen ebenfalls Email an mich.
Ing. Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 05. Sep. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an UJJ und Bernd Cuder.
Die Information hilft mit weiter und war mit 10 Unities wert.
Vielen Dank noch mal.
gruss Fred
idraH
Sehen Sie sich das Profil von idraH an!   Senden Sie eine Private Message an idraH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idraH
ACAD 2004/Netzwerklizenz
Win 2000
erstellt am: 09. Jul. 2003 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine super Lösung ist es nicht was ich zu bieten habe und man kommt auch nur wieder heraus, wenn man einen Punkt wählt (ist noch ein Manko an dem ich arbeite) aber es funktioniert auch ohne zusätzliche Dateien (zumindest bei mir) und das kann ja auch wichtig sein...
Hier also mein Vorschlag:
      Dim Eingabe1 As String
      Dim EinfuegePkt As Variant
      Me.Hide
      Do
      On Local Error Resume Next
      Eingabe1 = vbCrLf & "Einfügepunkt wählen:"
      EinfuegePkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Eingabe1)
      Loop Until EinfuegePkt = "Leer"
      Me.Show
bis jetzt hat es bei mir gut funktioniert, ob Fangart wählen oder Zoom, scheint alles zu gehen (sowohl ACAD 2000 als auch 2002.
ist zwar eine Krüke aber davon braucht man ja einige in VBA ich sage nur "Round" oder "lengt" um nur zwei Variablen zu nennen die ich vermisse (zumindest in ACAD 2000 in 2002 ist "round" dann definiert aber bei Mischarbeitsplätzen....)
Übrigens, wenn jemand dazu noch eine Verbesserung hat, bin ich sehr interessiert
viele Grüße aus Dresden,
Hartmut
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 09. Jul. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Workarround
User.XXX ist ein Public Struct
Public Function Userinput(Typ As Integer, Eingabeaufforderung As String, Optional Initget As Integer, Optional Keywords As String, Optional ByVal Vorgabe As String, Optional Vortext As String)
  On Error GoTo Fehler
  Dim Fehler As Integer
  Dim Ernum As Long
  Dim Keylist As String
  Dim Text1 As String
  Dim Text2 As String
  Dim Text3 As String
  Dim Vorher As String
  Dim Rz As Integer
  User.Antwort = ""
  User.Befehl = "Befehl"
  Text2 = Keywords
  Keylist = ""
  Rz = 0
  If Len(Keywords) > 0 Then
    While Rz = 0
      Text1 = Erste(Text2)
      If Keylist = "" Then
        Keylist = " [" & Text1
      End If
      If Text1 <> "" Then
        If Keylist <> " [" & Text1 Then
          Keylist = Keylist & "/" & Text1
        End If
      End If
      Text2 = Rest(Text2)
      If Text2 = "" Then
        Rz = 1
        If Keylist <> "" Then
          Keylist = Keylist & "]"
        End If
      End If
    Wend
  End If
  If Len(Vorgabe) > 0 Then
    Text3 = Vorgabe
    Vorgabe = " <" & Vorgabe & ">"
  End If
  Do
    User.Keyword = ""
    Err.Clear
    If Vortext <> "" Then
      THISDRAWING.SetVariable "CMDECHO", 1
      THISDRAWING.Utility.Prompt vbCrLf & "Objekt2000"
      THISDRAWING.Utility.Prompt vbCrLf & Vortext & " ..."
      THISDRAWING.SetVariable "CMDECHO", 0
    End If
    On Error Resume Next
    THISDRAWING.SetVariable "ERRNO", 0
    THISDRAWING.Utility.InitializeUserInput Initget, (Keywords & "   ")
    If Typ = 1 Then
      THISDRAWING.Utility.GetEntity User.Objekt, User.Punkt, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":"
    ElseIf Typ = 2 Then
      User.Punkt = THISDRAWING.Utility.GetPoint(, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 3 Then
      User.Punkt = THISDRAWING.Utility.GetPoint(User.Bezug, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 4 Then
      User.Punkt = THISDRAWING.Utility.GetCorner(User.Bezug, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 5 Then
      User.Angle = THISDRAWING.Utility.GetAngle(, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 6 Then
      User.Angle = THISDRAWING.Utility.GetAngle(User.Bezug, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 7 Then
      User.Angle = THISDRAWING.Utility.GetOrientation(, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 8 Then
      User.Angle = THISDRAWING.Utility.GetOrientation(User.Bezug, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 9 Then
      User.Real = THISDRAWING.Utility.GetReal(vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 10 Then
      User.Integer = THISDRAWING.Utility.GetInteger(vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    ElseIf Typ = 11 Then
      User.String = THISDRAWING.Utility.GetString(False, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ": ")
    ElseIf Typ = 12 Then
      THISDRAWING.Utility.GetKeyword vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":"
    ElseIf Typ = 13 Then
      User.Abstand = THISDRAWING.Utility.GetDistance(User.Bezug, vbCrLf & Eingabeaufforderung & Keylist & Vorgabe & ":")
    End If
    User.Keyword = THISDRAWING.Utility.GetInput()
    Fehler = THISDRAWING.GetVariable("Errno")
    Ernum = Err.Number
    If Ernum = 0 Then
      User.Befehl = ""
      User.Antwort = "G": Exit Do
    ElseIf Ernum = -2147467259 Or Ernum = -2145320928 Then
      User.Befehl = ""
      If User.Keyword = "" Then
        User.Antwort = "L"
      Else
        User.Antwort = "K"
      End If
      Exit Do
    ElseIf (Ernum = -2147352567 And Fehler = 0) Or (Ernum = -2147352567 And Fehler = 52) Then
      SendKeys vbCr
      User.Befehl = THISDRAWING.Utility.GetString(True, "")
      If User.Befehl = "" Then
        User.Antwort = "A"
        Exit Do
      End If
      If User.Befehl = "'_zoom " Then
        THISDRAWING.Utility.GetString True, ""
        User.Befehl = User.Befehl & " "
      End If
      If User.Befehl = "Befehl" Then
        End If
        User.Antwort = "B"
        Exit Do
      Else
        If Left(User.Befehl, 1) = "_" Then
          SendKeys User.Befehl
        ElseIf User.Befehl = "'_layer " Or User.Befehl = "'_matchprop " Then
        Else
          SendKeys User.Befehl & vbCr
        End If
      End If
    End If
  Loop
Fehler:
  Fehler = True
End Function
Bernd Cuder
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 09. Juli 2003 editiert.]
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dazu nur sagen, Bernds GetXX funktioniert sehr gut, ich hab sie schon seit langer Zeit in Verwendung und finde es einfach sehr gut. Ich hab mir lediglich die Abfragemöglichkeiten geändert.
Roland
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 21. Jul. 2003 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
SUUUPER UJJ,
ich bin ein Fan leichter Problemlösungen. Das war mir 10 Units wert
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 22. Jul. 2003 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Problemlösung  ja, aber:
Wenn du Code damit programmierst solltest nur Du in
benutzten, bei jeden anderen Anwender bringt
er Irritationen. Warum, weil AutoCAD nicht so
reagiert wie es der Anwender gewohnt ist.
Irgendwie tut es mir weh das ich diesen Code
reingestellt habe, und niemand (ausser RoSiNiNo)
hat sich die Mühe angetan in näher anzusehen.
Diese Halblösungen die dem Benutzer nie mehr raus lassen
ausser er hat einen Punkt etc. gewählt hatte ich schon vor
Jahren gefunden.
Bei meinen Code kann der Benutzer zwei Ebenen von
transparenten Befehlen (mehr ist eh nicht zulässig)
ausführen, und trotzdem kriegt der Programmierer
die richtige Meldung zurück.
Macht nicht den selben Fehler wie ich, vor 10 Jahren
habe ich einfach programmiert, umgestellte Sytemvariablen
einfach ignoriert, aber gute Programme stellen
bei Abbruch alles auf vorher zurück.
Das gehört zur Programmierkultur.
@RoSiNiNo
verwendest du den Code nur oder hast du dir ihn auch
näher angesehen? Wenn ja, ist schon krank welche Luftsprünge
man manchmal machen muss (siehe GetString, da fange ich die
Menümeldung ab)
zum Abschluss, ich programmiere seit zwei Jahren nur mehr
in ARX, da gibt es diese Probleme nicht, dafür ganz neue
aber die sind wenigstens lösbar.
Zur Information:
AutoCAD ist in C++ geschrieben
es gibt drei Programmierschnittstellen:
AutoLISP
VBA
ObjectARX (C++)
In ObjectARX hast du die meisten Möglichkeiten,
NoNaNet (heisst na sicher) da diese ausdokumentiert ist
und wers nicht glaubt soll seine acadvba.arx löschen
und mal sehen wieviel in vba dann noch geht.
Nix geht dann, wurde ja in C++ für VBA geschrieben,
wenn also der Schmied sich auskennt, du aber zum Bäcker
gehst, was wirst du bekommen? Semmeln oder Auskunft?
Bernd Cuder
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Jul. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich bin voll deiner Meinung, was deine Funktion anbelangt. Ich bin mittlerweile draufgekommen (und ich kann nicht behaupten ein guter Programmierer zu sein, dafür mach ich es zu selten, hab es mir zum größten teil auch selber beigebracht), immer mehr in kleinen Funktionen erledigen zu lassen. Man programmiert dann nur einmal und kann es immer wieder verwenden. Genau wie bei deiner GetXX-Funktion.
Es hat auch sehr lange gedauert bis ich mir eigene Funktionen geschrieben hatte die mir Objekte im richtigen Bereich einsetzten (Hab sonst immer nach dem aktuellen Space gefragt,...).
Über ObjectARX trau ich mich noch nicht drüber, ich hatte gehofft das du auf deiner HP die Grundlagen für die Programmierung mir ObjectARX beschreibst (Wie fange ich an? Welche Programme brauch ich dafür? ...). Bisher hat man mir abgeraten, mit Ausnahme von dir, mit ObjectARX ohne Kenntnisse in C++ anzufangen. Hätte aber trotzdem Lust es zu probieren (bin mir aber sicher man benötigt irgendwelche teuren Programme um damit anzufangen).
Zum Schluß rate ich auch Fred, schau dir mal die Funktion von Bernd genauer an.
Roland
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd Cuder
hallo namensvetter.
habe mich bereits seit längerer zeit mit vba im allgemeinen, mit vab für autocad erst seit kurzer zeit beschäftigt.
auch mich stören diverse sachen an vba und ich bin seit einiger zeit dabei, nach alternativen zu suchen. visual basic scheint mit da auch keine lösung zu sein (extrem langsam).
immer wieder werde ich aber in diesem zusammenhang auf delphi hingewiesen. (nen erstes buch hätte ich mir da auch schon angetan).
ObjectARX (C++) wäre auch ne möglichkeit, an die ich mich aber irgendwie noch nicht herangewagt habe. einfach deswegen, weil ein einstieg nicht zu finden ist. wie soll man sich am besten an diese materie herantasten?
bernd
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alle
leider habe ich keine Zeit gehabt mich weiter in VBA zu beschäftigen, wollte ich ja, deshalb habe ich dieses Problem ins Forum gestellt.
Ich programmiere in letzter Zeit auch sehr wenig.
Wie ist das dann eigentlich in ObjectArx, habe die Programmierertools von der Autodeskhomepage downgeladen. Habe aber gelesen, das dort (bei Acad 2004) auch mit .Net programmiert wird, heißt also dann C# (Sharp) und dann wieder Windows XP Professional oder Win2000 Prof.
Nachdem ich ja verzweifelt und vergeblich versucht habe C# zu installieren, habe ich das aufgegeben, habe eben nur Windows ME.
Ob mir der Borland C Compiler weiterhilft weiß ich nicht, braucht wahrscheinlich auch das .Net und das ist irgendwie im Betriebssystem verankert.
Dann eben nicht.
@RoSiNiNo:
Habe mal bei Amazon ein Büch über ObjectARX gekauft, ist aber auf English. Bei kurzer Durchsicht habe ich gesehen, daß die Befehle vom Ausdruck Lisp-ähnlich sind (ssget ...). Sonst muß man natürlich ein bißchen C können.
lg manfred
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,
danke für deine Rückmeldung, da schaut es also schlecht für mich aus, kenn mich weder in Lisp noch in C++ aus.
Roland
