  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster beim kopieren eines Layouts mit dem DesingnCenter nicht gleich
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster beim kopieren eines Layouts mit dem DesingnCenter nicht gleich (196 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mit dem DesingCenter ein Layout von einer Zeichung in eine andere Zeichnung kopieren.
In einem anderen Beitrag stand von UJJ folgendes Zitat:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001113.shtml
Das Layout kann man dann mit dem DesignCenter in eine andere Zeichnung kopieren. Die Einstellungen für die Ansichtsfenster bleiben unverändert (Ausschnitt und Zoomfaktor verändern sich nicht).
Das ist bei mir leider nicht so. Beim Kopieren über das DesignCenter verschibt sich eben doch der Ausschnitt.
Wen ich das ganze über Vorlage neu mache bleibt der Ausschnitt erhalten. Lieber würde ich es allerdings mit dem DC machen, da es schneller geht.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiches Koordinatensystem in beiden Zeichnungen?
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
molo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Ja!
Ein Weg, der recht praktikabel ist:
- Layout mit dem DC kopiere
- danach das Ansichtfenster lösche
- Ansichtsfenster vom Original über die Zwischenablage kopieren
- Ansichtsfenster einschalten (die Ansichtsfenster sind bei mir beim Kopieren über die Zwischenablage immer Ausgeschaltet)
Auch wenn sich dieser weg komplizierter anhört, als das Layout "Vorlage" einzufügen, geht es doch schneller. Da das Layout bei mehrerer Zeichnungen eingefügt wird, muss ich mich nicht jedes Mal wieder den gesamten Pfad entlanghangeln.
Morten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das AF in deiner Vorlage zu sperren. Dann müsste es funktionieren.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
molo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Bernd
scheint zu funktionieren, allerdings war ich der Meinung, dass ich das schon bei einem anderen Bespiel gemacht.
Wie dem auch sei, erstmal funktioniert es.
Morten
