 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ansichtsfenster (588 mal gelesen)
will Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, was zum kniffeln: ist es möglich, einem ansichtsfenster im layoutbereich einen festen "absetzpunkt" im modellbereich zuzuordnen? habe nämlich folgendes problem: ich möchte mehrere pläne "raffen",d.h. dazu bräuchte ich mehrere ansichtsfenster in einer reihe, wobei das nachfolgende ansichtsfenster immer einen teil der zeichnung im modellbereich "überspringt". da ich dieselbe anordnung auf mehrere zeichnungen anwenden möchte, ist das eine sehr mühselige arbeit. deshalb: gibt es eine möglichkeit einem anichtsfenter zu sagen "zeige mir exakt diesen ausschnitt dieser koordinaten im modellbereich und übertrage mir das layout (wie man ein layout überträgt weiss ich schon...nur: geht das auch mit festgelegten modellbereich und massstab) vielen dank im voraus will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
will Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schön. und wie übertrage ich das dann auf einen anderen plan? ich meine jetzt nicht nur anordnung die ansichtsfenster (sprich: layout) sondern auch den bezug zum modellbereich (absetzpunkt,bks,massstab,...) da der - wie schon geschrieben - in mehreren plänen genau gleich ist und ich keine lust habe, das für jeden plan einzugebenc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
will Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Das Layout kann man dann mit dem DesignCenter in eine andere Zeichnung kopieren. Die Einstellungen für die Ansichtsfenster bleiben unverändert (Ausschnitt und Zoomfaktor verändern sich nicht). gruss Uwe Zitat: Original erstellt von will: schön. und wie übertrage ich das dann auf einen anderen plan? ich meine jetzt nicht nur anordnung die ansichtsfenster (sprich: layout) sondern auch den bezug zum modellbereich (absetzpunkt,bks,massstab,...) da der - wie schon geschrieben - in mehreren plänen genau gleich ist und ich keine lust habe, das für jeden plan einzugebenc
UJJ Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Ich kenne keine Funktion mit der das geht. Was man machen kann: Mit dem Befehl -pan die Ausschnitte jeweils um denselben Betrag verschieben. Uwe Zitat: Original erstellt von will: zusatz: ist es möglich, mehrere ansichtsfenster zu verketten, sprich, wenn ich den ausschnitt in einem verschiebe, sollen sich die anderen um den gleichen betrag verschieben.
will Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Hallo Will! Du kannst dir die Ausschnitte die du im AFenster sehen wills im Modellbereich vorzeichnen. Dann gehst du in den verschiebbaren Modellbereich und wählst den Befehl Fenster zoomen. Bei der Auswahl der Ecken wählst du vorher die Fangfunktion Endpunkt an (beim Zoomen hilft die Voreinstellung nicht, du musst die Symbolleiste benutzen) und ziehst dein Fenster auf. Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
