 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten im Layout (293 mal gelesen)
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Layout liegt bei mir die Koordinate 0,0 in der linken unteren Ecke des bedruckbaren Bereiches. Die linke untere Ecke des Blattrandes hat demzufolge negative Koordinaten. Kann man das irgendwo umstellen, dass ACAD den Nullpunkt auf die Blattecke setzt? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo, das funktioniert doch ähnlich wie im Modell: entweder du verschiebst alle Objekte in diesem Layout dorthin, wo du es haben möchtest oder du erstellst ein BKS indem du den Koordinatenursprung änderst. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. LOL 3fach hält besser, nur warum bin ich am langsamsten? [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt eigentlich keine doofen Fragen. Nur verstehe ich sie nicht. Zum Verständnis: die Koordinate des linken unteren PAPIER-Randes liegt automatisch bei ungefähr -14.7,-3.7. Dieser Wert ist aber vom Plotter abhöngig. ACAD setzt den Nullpunkt an den beginn des bedruckbaren Bereiches. Und dass will ich ändern. Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas @Mathias Ich will das ohne BKS lösen. Mir geht es darum: Ich habe fertige Zeichnungsrahmen (A0-A4) als WBlock. Der Einfügepunkt liegt bei 0,0. Nun ist aber der Ursprung (0,0) im Layout abhängig vom Drucker und nicht von der Papiergröße. Da aber bei allen Plänen die Ränder gleich groß sein sollen, soll der WBlock an der Papierkante eingefügt werden. Verständlicher? Umweg über BKS ist blöd, da ich ja für jedes neue Layout ein neues BKS erstellen müßte. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
achso, das sind die Sachen, die ich als erstes immer nach der ACAD-Installation ausschalte  du möchtest, dass sich der Koordinatenursprung ändert, wenn du einen anderen Drucker wählst oder den Seitenrand im Druckertreiber änderst? Ich behaupte mal: das geht so nicht. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Stell halt als Plotbereich Grenzen oder Ansicht ein, dann springt er automatisch hin und her (wenn du in beiden das gleiche eingestellt hast). (PS: Du kannst nichts an der Papierkante ausrichten - zumindest ist es mir noch nie gelungen ein virtuelles Objekt anzugreifen) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hi Lutz, ich glaub du wanderst auf meinen Spuren  willst dir wohl auch alle Rahmen aus Tabbi legen. Einfügepunkt 0,0 rechte innere untere Ecke, Kopf ebenso, Ansichsfenster setzen und hinter her Script für Seiteneinrichtung des entsprechenden Blattformats drüber laufen lassen. So mach ich´s schon lange. Seiteneinrichtung vorher sollte man natürlich abschalten  ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Layout ist vollkommen leehr da die Voreinstellung zur Seiteneinrichtung vorher abgeschaltet ist. Rahmen + Kopf (WBlöcke) haben den Einfügepunkt 0,0 werden also gleichsamm auf den rechten unteren Rahmenpunkt per Makro eingefügt und dann kommt erst die Seiteneinrichtung, also Null Arbeit. Das Beispiel Script mit Menü für die Seiteneinrichtung hatte ich dort schon mal angehängt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003913.shtml (Da gabs auch noch ein nachfolge Thema, gab wohl bei einigen Schwierigkeiten mit der Ansteuerung der Plotstiltabelle. Da ich so gut wie nie eine verwende, fällt mir das nicht auf.) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
